查看: 18760|回复: 13
[求助] 如何让工程图自动带出特殊的特定属性
发表于 2009-3-30 15:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如3d文件名称规则为“1234567890极限开关.sldprt”
希望工程图标题栏处自动带出编号=1234567890;零件名称=极限开关
个人尝试:
在零件中添加方程式,定义名称A=left(1234567890极限开关,10),发现此处left函数不支持非数字。
在工程图中添加注释,注释中直接使用函数,发现格式不对或者不支持。
总之,貌似无法实现,请高手指点。
发表于 2009-3-30 17:38:25 | 只看该作者
弱问,可以用二次开发搞定不?
期待高手出现。
发表于 2009-3-30 22:51:51 | 只看该作者
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim cpm As CustomPropertyManager
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set cpm = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
Dim path As String, filename As String, partno As String, desc As String
path = swModel.GetPathName   'Get the Path name + File Name
filename = Mid$(path, InStrRev(path, "\") + 1) ' File Name With extension
filename = Left$(filename, InStrRev(filename, ".") - 1) ' Remove extension
partno = Left(filename, 10) ' Get the Left 10 digit string as part number
desc = Right(filename, Len(filename) - 10) ' Get remaining string as part description
cpm.Delete "PartNo"    ' Delete the old custom properties if exist
cpm.Delete "Description"    ' Delete the old custom properties if exist
cpm.Add2 "PartNo", swCustomInfoText, partno   ' write new value into custom properties
cpm.Add2 "Description", swCustomInfoText, desc' write new value into custom properties
End Sub
发表于 2009-3-30 23:47:40 | 只看该作者
发表于 2009-3-30 23:54:11 | 只看该作者
发表于 2009-3-31 08:19:00 | 只看该作者
谢谢。先下载研究。
发表于 2009-3-31 08:32:42 | 只看该作者
看'后面的注释,能够明白每行的用途。
对VB和VC不熟,先死记硬背地用上再说。
再次严重感谢Linsd
发表于 2012-3-11 22:45:05 | 只看该作者
3楼厉害    收藏备用
发表于 2012-3-12 08:55:14 | 只看该作者
linsd 发表于 2009-3-30 23:54
赶紧收藏啊
发表于 2013-2-22 09:26:59 | 只看该作者
坛子里牛人就是多啊!
GMT+8, 2025-4-26 16:57 , Processed in 0.026792 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
