查看: 17652|回复: 11
【求助】修改Curve的端点连到另一条Curve的端点的命令?
发表于 2003-6-7 17:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在CATIA中有没有修改Curve的端点连到另一条Curve的端点的命令?
这在修面,补面中是经常用到的。
图片中是其他的一个软件中的图标,在Catia中未能找到。郁闷中.........
头像被屏蔽
发表于 2003-6-7 20:10:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-8 11:32:41 | 只看该作者
freestyle----controll pt----按住ctrl键,拖动曲线的端点到指定点就ok了!
发表于 2003-6-9 00:07:46 | 只看该作者
dutmark wrote:
请问在Catia中有没有修改Curve的端点连到另一条Curve的端点的命令?
  这在修面,补面中是经常用到的。
這應該是 CAMTOOL 的工具列吧!
发表于 2003-6-9 07:07:13 | 只看该作者
那请问如果这两个面是重叠或者有间隙的,在Catia中是用什么命令调整的?
发表于 2003-6-9 09:17:31 | 只看该作者
若是重疊的話就使用 split (在 GSD 中) 將其分割,若是有間隙那就要看情形了,間隙在 0.1mm 以內的可以使用 join 的命令將其修護,不過此功能建議在 0.01mm 內使用較為合理 (各人的意見啦!),太大的間隙就要另外建曲面修補了!
发表于 2003-6-9 20:44:58 | 只看该作者
以前用Euclid,我的思路是调整好线,重新做面。后来用Cadceus这个软件,也有这个功能,“重疊的話就使用 split (在 GSD 中) 將其分割”这个方法似乎不大好。所谓的重叠实际上也就是0-0.1mm之间而已。
发表于 2003-6-11 17:46:07 | 只看该作者
如果重叠0~0.5mm,用freestyle----converter wizard将一个面转化成patch,再用match 功能,ok!
发表于 2003-6-14 17:34:59 | 只看该作者
请教zcat008, 附件中是一张用Euclid做的Dieface面,现在我想在Catia中做加工,我不知道Catia加工对面有没有什么特别的要求,本身我也是不太熟。但我想首先把面Assembly是必要的吧。从Euclid转出来的igs用Catia读进来,面质量很差(可能是Euclid这个软件的问题)。像这样的面能用Match命令吗?
1/3
发表于 2003-6-14 18:11:14 | 只看该作者
2/3
GMT+8, 2025-4-25 18:26 , Processed in 0.030119 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
