查看: 20204|回复: 27
[讨论] 用刀盘飞大平面有刀纹。
发表于 2009-3-31 12:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近加工几个大平面,D85刀盘精加工铝合金,每刀吃0.05,S3000  F1000,加工出来的效果不太理想,看下去总是有刀纹,用手摸又没有感觉。只是不好看。
用油和乳化油都试过了,还是不理想。刀粒全都换新的了。
请大家发表一下意见。
发表于 2009-3-31 13:32:24 | 只看该作者
用磨床吧,飞刀总会有刀纹的。
发表于 2009-3-31 13:59:13 | 只看该作者
那刀有多少个刀粒?我曾经试过D30R5两粒的只装一粒,S3500.F1200.效果那真好得很多的,
发表于 2009-3-31 15:40:35 | 只看该作者
你加工进给太高了,放到600-800,加工铝合金材料最好是放煤油,不要放其他的油
发表于 2009-3-31 15:42:28 | 只看该作者
转速太高了,进给稍微慢点,刀片换好点的。
另外吃刀小不一定效果就好!
发表于 2009-3-31 15:56:27 | 只看该作者
转速和进给都高,吃刀可以再大些。。
发表于 2009-3-31 15:57:43 | 只看该作者
你的吃刀量太小,一般铝合金精加工量为:0.15-0.2,进给速度给到600左右,转速3500左右,这样肯定会好很多.
发表于 2009-3-31 16:40:22 | 只看该作者
另外吃刀小不一定效果就好!
说到点子上了。。。
发表于 2009-3-31 18:25:43 | 只看该作者
转速5000RPM,进给3000MM/MIN,Z0.2 ,刀粒采用铝合金专用,有锋利刃口
或者用钻石铣刀盘,S3000,F800,Z0.05,表面质量类似磨削
发表于 2009-3-31 19:07:27 | 只看该作者
放煤油会不会燃烧起来哦
GMT+8, 2025-4-24 22:36 , Processed in 0.025409 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
