查看: 17011|回复: 10
[讨论] 精密销孔的加工
发表于 2009-3-31 15:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道销孔加工要求很高,因为所有加工误差,装配误差累计起来控制不好,会使两对角销打不起来,错位.怎样才能保证精度,在加工中心上要怎样加工才好呢?我公司现在接了一批浇铸铝合金的工件,要求两块产品装起来要用两销定位.销为D5的,中心距为100+.0.01,因为量比较大,又要快.我采用以下方法:
1先打中心钻D4..5
2用D4.8钻头钻穿
3用D4.95铰刀铰孔(我也试过直接用D5的合金铣刀插,不过这会使孔变大)
不过这也没法保证每个产品都一样有1C的公差,还有这样在刀库上要装多几把刀,速度要慢很多,不知道有没有更简便的方法.
各位楼主,你们有什么好方法加工的,请赐教,小弟不胜感激
发表于 2009-3-31 16:37:23 | 只看该作者
做个夹具,你要事先测试一下4。8然后绞的精度
铝料我记得用白钢刀,钢料是一般绞刀。用G81好了。。速度快
发表于 2009-3-31 16:38:45 | 只看该作者
有个朋友最近也接到这么一批活,几十家国营厂都做不了
发表于 2009-3-31 16:56:30 | 只看该作者
可以先把D5的刀反转用砂纸砂小一点,用它插过之后,余量就很少了,位置也正了,再用铰刀铰 另外D5铣刀及铰刀最好都从一个方向走,消除机床间隙,
D5合金刀相当于镗孔,所以位置会一致,而铰刀是不能较正孔位的,如果钻头钻偏,那么孔距
肯定也会跟着偏
发表于 2009-3-31 18:23:33 | 只看该作者
谢谢各位的支持.请问4楼兄弟你所说手工在程序里加一个点,应该如果去加,小弟没用过,请赐教!
因为如果用D5合金刀插,也不会正的,因为我试过了,在投影仪上投影都会有1-3C的误差,不稳定.所以要试一下dythzhang 兄弟所说的方法到底是否可行
发表于 2009-3-31 18:54:33 | 只看该作者
X0.Y0.   =============加个点,消除机床来回运动产生的间隙,....参考一下,
X15.Y-15.
G0G43H01Z3.
G99G83X15.Y-15.Z-8.R3.Q7.2F400.
X60.
G80
发表于 2009-3-31 18:55:00 | 只看该作者
1,用大径8MM,小径3MM中心钻打定位孔,G73Z-5.0R1.0Q2.0P100F300S3000。
2,D4.5钻孔,G83Z-30.0R1.0Q1.5P100F300S3000。(假设通孔26MM)
3,D4.9扩孔,G82Z-30.0R1.0P100F100S1000。
4,D5.0H7铰刀,G89Z-30.0R1.0P100F100S600。
孔径用塞规,检验通止。
机床间隙用块规检验,不必迷信投影仪
头像被屏蔽
发表于 2009-3-31 19:25:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-31 19:39:43 | 只看该作者
哎到底是你们玩机器还是机器玩4你们
发表于 2009-3-31 19:40:45 | 只看该作者
要高精度直接W/c,我们公司的夏米耳听说0.005的公差
GMT+8, 2025-4-25 08:36 , Processed in 0.033878 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
