查看: 15567|回复: 2
[求助] NX6新建part与NX6打开老版本part有何不同
发表于 2009-3-31 17:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一个二次开发程序,在NX6新建的文件中运行,得出正确的结果。如果打开的是老版本文件(比如NX3),再运行同一个程序,结果却是错误的。同样都是在NX6环境下,怎么会有如此结果?
发表于 2009-3-31 20:05:39 | 只看该作者
这个是NX VERSION UP的时候 内部API和计算方法都有改动造成的结果
2个解决方法
1,你使用的API 在NX3里面有没有,没有的话说明是程序的问题
2,如果上面那条不成立的话,你去问西门子吧 呵呵
发表于 2009-3-31 20:25:04 | 只看该作者
谢谢回答!
GMT+8, 2025-5-1 00:54 , Processed in 0.068753 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
