查看: 17304|回复: 9
[求助] B轴旋转问题!!!
发表于 2009-3-31 23:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这本是机床问题,由于我也是用UG,加上求助心切,看这里人气旺一点,望见谅!
现有FANUC OI-MC系统卧加一台,当用手轮摇动B轴旋转时,工作台会先由液压控制抬高一些,然后再转动。但当用程式走四轴联动时,工作台不会抬高,但能联动,其间旋转台每转一个角度,就会有“得、得、得”响声,请问是什么原因?旋转台旋转时是否一定要先抬高?有没什么代码是让它先抬高的?又或是该机床设计本就是不能联动的?如能联动,旋转台抬高后,旋转轴方向碰数坐标如何解决?
    由于本人初次接触卧加,望多多指教,不胜感激!!!
发表于 2009-4-4 10:02:27 | 只看该作者
ilcx 发表于 2009-4-2 22:49
你给G91 G1 B0.001F100
看看它走不走0.001度?
G0快速定位不叫4轴联动,你用G91 G01 X100 Y100 Z100 B91.024 F600 试试!
更多问题,我建议你咨询机床厂家!
你不能把所有情况表达清楚,大家说的,只能 ...
好的,我再看看,因机床很旧,不知猴年马月的了,都不知道找谁的.很感谢你的帮助,相信ICAX有你会更精彩!!
发表于 2009-4-2 22:49:45 | 只看该作者
18bit 发表于 2009-4-2 22:05
但我编了个联动的程式,它能走的啊,而且,机床转台度数小数位是去到0。001的
你给G91 G1 B0.001F100
看看它走不走0.001度?
更多问题,我建议你咨询机床厂家!
你不能把所有情况表达清楚,大家说的,只能供你参考!又不知道你的机床是哪家的,是什么型号?
发表于 2009-4-2 22:13:42 | 只看该作者
zhla2899 发表于 2009-4-1 16:10
卧加有开 从未联动 我用的M10 M11
这位大哥,能说清楚一点吗?M10M11是作何用的?我试了,好像机床不执行这个M码
发表于 2009-4-2 22:05:41 | 只看该作者
发表于 2009-4-1 22:12:33 | 只看该作者
鉴于大家对机床不太了解,我来说两句!
你的应该是1度转台,要想4轴联动必须是1/1000度,也就是最小0.001度,并且要支持联动,不要以为4轴就是4联动,1度转台基本上都是机械定位,你机床的响声应该是定位的声音!
我们有一台KIA的卧加是4联动的,但4联动的应用不多!
所以现在买卧加的基本上是加工汽车箱体类零件,有的用的还是90度一分的,绝大多数都是用于批量生产,由于卧加的刚性好,所以在加工箱体类零件时,可以用很大的面铣刀铣面后可保证4面的形位尺寸!
个人看法仅供参考!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
进明 + 10 !!!
发表于 2009-4-1 19:32:38 | 只看该作者
老式转台吧,新转台是免抬(上升)的.如果抬起来联动加工的话,哪有刚性呢
(我的观点不一定对)
发表于 2009-4-1 16:10:56 | 只看该作者
发表于 2009-4-1 09:56:26 | 只看该作者
机床不懂
发表于 2009-4-1 00:37:16 | 只看该作者
SF,帮你顶一下,你那得,得,得,是正常响声,还是异响?
我也不会,帮你顶了
GMT+8, 2025-2-28 14:16 , Processed in 0.025169 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
