查看: 16227|回复: 3
[讨论] 精密销孔的加工
发表于 2009-4-1 09:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道销孔加工要求很高,因为所有加工误差,装配误差累计起来如控制不好,会使两对角销打不起来,错位.怎样才能保证精度,在加工中心上要怎样加工才好呢?我公司现在接了一批浇铸铝合金的工件,要求两块产品装起来要用两销定位.销为D5的,销孔为D5公差0到-0.01中心距为100+.0.01,因为量很大,又要快.我采用以下方法:
1先打中心钻D4..5
2用D4.8钻头钻穿
3用D4.95铰刀铰孔(我也试过直接用D5的合金铣刀插,不过这会使孔变大)
不过这也没法保证每个产品都一样有1C的公差,投影仪上检测有些行,有些又不行,
各位楼主,你们有什么好方法加工的,请赐教,小弟不胜感激
发表于 2009-4-1 12:28:57 | 只看该作者
拿根主轴检棒用千分表测下主轴回转精度。如果已经大过公差了,建议还是手绞这两个孔.还不行的话,先机床上粗绞一刀比如绞到4.9.,然后再手绞到尺寸。
发表于 2009-5-18 18:11:15 | 只看该作者
精搪最好,公差容易保证
发表于 2009-5-18 18:20:43 | 只看该作者
绞刀质量很重要
GMT+8, 2025-4-29 05:04 , Processed in 0.025749 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
