[讨论] 一个薄膜面板改良方案,请大家提提意见(評論得好的,有分加)
发表于 2009-4-2 11:14:43 | 只看该作者
提示: 有意答題的, 請上3d图才有分加,........并設置仅樓主可見.......
沒有3d图,說再多都不加分!!!
发表于 2009-4-2 12:18:49 | 只看该作者
根据楼主结构空间做的设计.按键是否可以换成普通的,按钮是圆柱的那种.
补充點意見........by jxcctv
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 做得不錯.
发表于 2009-4-2 12:54:10 | 只看该作者
zhumaohao (10楼)
我看不见你的3D啊
发表于 2009-4-2 13:06:17 | 只看该作者
没道理吧  10楼没3D图?[local]1[/local]
发表于 2009-4-2 13:17:24 | 只看该作者
按键帽和面板做成一体的,建议把PCB往上移一点,按键上不用做骨位,脱模时不容易变形.
顶上的PVC没做。楼主先凑合着看吧!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 做得不錯, 不过不精細.
发表于 2009-4-2 14:18:28 | 只看该作者
以前给一家公司做电磁炉,按键他们要求这样设计.还真没仔细比较过.版主说的也有写道理.
发表于 2009-4-2 14:49:49 | 只看该作者
还有没有同志有建议啊
18
发表于 2009-4-2 15:04:39 | 只看该作者
那么成熟的结构 那结构已经很好了
19
发表于 2009-4-2 15:15:58 | 只看该作者
薄膜对应位置做凸位,手感才会好.如果是按照楼主做的话,不会好的.....
20
发表于 2009-4-2 15:18:46 | 只看该作者
嘿嘿 我的3D已经很详细了 不知道楼主看了没?
GMT+8, 2025-4-25 12:55 , Processed in 0.027876 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
