查看: 24282|回复: 22
[讨论] 自攻螺絲鎖爆BOSS柱,材料ABS+PMMA
发表于 2009-4-2 13:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教下各位大哥:
現有一產品BOSS柱的外徑為5.5mm,內徑為:2.55~2.6之間,孔邊倒一小C角。材料為ABS+PMMA.
上面鎖一塊PCB板,磅力為3KG。但是有很多BOSS柱會爆裂,大概12%。請問各位有什么方法可以解呢?
情況萬分緊急,謝謝了!
发表于 2009-4-2 20:53:49 | 只看该作者
强度不到可以加加强肋
发表于 2009-4-2 21:27:24 | 只看该作者
最重要的一点你没说:锁多大的螺丝?
发表于 2009-4-2 21:28:46 | 只看该作者
锁3mm的螺丝应该没问题的。
发表于 2009-4-3 07:29:35 | 只看该作者
1# 啊尚
好奇问一下,为什么要用ABS + PMMA ? PC+ABS就听得多.
箭头那个小阶级有放吗?
发表于 2009-4-3 07:37:02 | 只看该作者
螺丝的规格是什麽?
ptp还是stp的?直径多少?
发表于 2009-4-3 09:00:21 | 只看该作者
把外径扩大到7左右,就ok
发表于 2009-4-3 11:24:21 | 只看该作者
ABS + PMMA ,比例多少,很大一个问题是水口料加入的比列大多.
发表于 2009-4-19 08:24:52 | 只看该作者
Item        Condition                                 ASTM         UNIT     ABS/PMMA     PC/ABS      PC/ABS/PMMA
Tensile Strength        50 mm/min            D 638        kgf/㎠        590        600        645
Tensile Elongation        50 mm/min            D 638        %        > 30        > 50        > 40
Flexural Strength        10 mm/min            D 790        kgf/㎠        980        900        1,050
Flexural Modulus        10 mm/min            D 790        kgf/㎠        29,000        25,000        29,000
Impact Strength   zod, 1/8”Notched   D 256        kgf.cm/cm         10.5        50        9.5
上表列出了这几种材料的力学性能,PC/ABS的光泽度也很高,如果ABS/PMMA材质不能解决,建议尝试PC/ABS.如有问题可以联系我:13922468389  LYsujiao@126.com
发表于 2009-4-22 13:15:12 | 只看该作者
PMMA比较脆,楼主确认下壁厚是否合适,加筋也可以
GMT+8, 2025-4-30 01:12 , Processed in 0.033419 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
