查看: 16592|回复: 4
[求助] 手机外观件阳极处理 ESD
发表于 2009-4-2 20:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为金属件阳极处理之后具有绝缘性,产品不导电,应该对ESD及RF没什么影响,那为什么还要接PCB的Ground?如MOTO v3 ,
还有就是电池盖拆两件,铝板装饰件贴合在外面,像这样的铝板应该不需要接PCB ground吧,应该对ESD,RF没什么影响?
因为我不是很肯定,请大家指点!
谢谢!
发表于 2009-4-2 23:06:47 | 只看该作者
第一次听到这么专业的术语阳级,发音不对都以为是阳具!
发表于 2009-4-3 16:09:54 | 只看该作者
阳极处理需要EMI的,在部分位置是留Pattern出来供接地用的。
发表于 2009-4-3 23:19:07 | 只看该作者
静电电压都很高(瞬间万伏常有的事),足够击穿阳极处理表层,在内部就能随机传导,然后通过空气放电到电路板,所以接地是必要的。
只要是浮铁都会对射频产生影响(这个影响不一定是负面的),跟表面是否导电没有关系,中学就应该学过基本的电磁知识吧。譬如,漆包线通电能产生电磁场,表面却不导电。还有外壳需要喷金属漆的话,天线厂家会建议漆中金属含量不要超过5%。
发表于 2009-4-8 15:11:57 | 只看该作者
电池盖拆两件,要看与底壳的装配关系,静电可以通过接缝进入机器内。如果逢隙进不去就不用了。
在解决ESD的案中有两种:一种是堵,另一种是将ESD导入PCB的地。
有一点是肯定的,只要是金属,在开线的上方就会对射频有影响,初中物理课上有讲过电磁屏蔽吧,就是这个道理,另外Iphone的3G版大家都见过吧,他们处理的真是太好了,摄像头的装饰件也用作天线的一部分。
GMT+8, 2025-2-25 18:26 , Processed in 0.024896 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
