查看: 16520|回复: 5
【求助】低版本打开高版本问题?
发表于 2003-6-7 21:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低版本打开高版本问题?2000能打开2002的,可是2002却打不开2004的,这怎么解决了?
发表于 2003-6-7 21:53:21 | 只看该作者
把2004的格式保存为2000的!就可以了!
发表于 2003-6-7 21:55:46 | 只看该作者
因为2000和2002的默认储存格式都是2000版的dwg,而2004的默认格式是2004版的dwg。
所以2000可以打开2002画的图,但2002打不开2004画的图。你在储存时选一下格式就可了。
发表于 2003-6-8 15:51:34 | 只看该作者
2004 采用新的dwg编码格式 呵呵 当然大步开啦
发表于 2003-6-8 15:57:49 | 只看该作者
使用acad2004 Migration assistance將新版本DWG改成舊版DWG即可。
发表于 2003-6-8 16:43:50 | 只看该作者
::y::y::y
好办法,又从Joseph Lin那里学到一招
GMT+8, 2025-4-19 10:22 , Processed in 0.070141 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
