查看: 15900|回复: 4
[讨论] 一直无法弄懂的名词
发表于 2009-4-2 22:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们设计的图纸经常要注明材料要求,有的同事经常用的钢材写为“A3”,虽然我知道是钢材,但就是不知道“A3”这个名词是具体指那种材料,查了些资料也没有找到答案,请大家见笑帮忙解释“具体”是指那种材料
发表于 2009-4-2 22:27:59 | 只看该作者
我也不知道,纯支持一下!
发表于 2009-4-2 22:50:37 | 只看该作者
A3钢是过去的叫法,相当新国标Q235,
属于普通碳素钢,含碳量在0.12~0.22%之间,平均屈服极限235MPa,常温下许用应力取113MPa,
类似还有 45#钢
为优质中碳素结构钢(含碳0.45%)新牌号 自已查一下国标
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 热心
发表于 2009-4-2 22:57:44 | 只看该作者
楼上可以上传一些关于这些方面的资料上来吗,因为现在手头资料不足,谢先
发表于 2009-4-3 11:49:13 | 只看该作者
A3是普通的碳素钢,常用于不是十分重要的部件。硬度不高,韧性好,机械加工稍差。不能淬火加硬。价格低。
45是中碳钢为优质碳素结构用钢,使用量比较大,HRC是48-55,机械加工性好。一般不做模具型腔、模肉钢。
模具型腔、模肉钢材一般用的是高碳含铬。具体模具具体选择了。
钢材选用是一门功课,以上这些技校老师都说到的,楼主看来在学校玩得比较HIGH。
重拾书本学学吧,这类功课比较容易补上。
GMT+8, 2025-4-27 23:24 , Processed in 0.025398 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
