查看: 16364|回复: 4
[求助] ugnx4.0帮助文档的安装问题
发表于 2009-4-3 09:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在安装UGNX4.0时老装不上,一直出现问题,到最后老弹出一个对话框,让我确信有访问一个目录的权限!郁闷!谁能帮帮我啊!
发表于 2009-4-3 22:53:12 | 只看该作者
不用装撒!   直接用网页浏览器就可以看撒!   点目录下的   NX 4.0帮助\ugdoc\html_files\mainlibrary.html      就可以了撒!····    存在网页收藏夹头就可以了撒
发表于 2009-4-4 09:07:16 | 只看该作者
把安装盘改成NTFS格式就可以了。。。。
发表于 2009-4-6 03:09:31 | 只看该作者
UG NX3.0安装方法
1 插入光盘;
2 打开文件my_crack里面的ugnx3.lic文件( 以记事本的方式打开),将第一排的(name),改为自己计算机名称.〔计算机名称查找;首先点击我的电脑→属性→计算机名→完整的计算机名称〕;
3 若要更改安装路径,则ug nx3.lic文件路径也要更改,因为系统默认是安装在C盘,如;要安装到D盘,则将第2排里面的C改为D,即可.(注:里面的任何字母,包括标点符号,不可更改,否则文件失效),建议分类安装,安装路径改C为D,加文件夹方式.即第2排改为DAEMON uglmd″D:\UG NX3.0\program.Files\UGS\license.此方法需要在D盘先创建一个名为UG NX3.0的文件夹,然后另存至任意硬盘里面;
4 执行安装,打开nxflexlm030→双击setup.exe→选择中文简体→选择存放路径(若要更改,则按第3步步骤更改)→选择许可证文件, 选择第3步另存的ugnx3.lic文件.→一直安装下去;
5 打开nx 030→双击setup.exe→中文简体→选择完整安装→选择模块→UG II→一直安装下去;
6 打开translators030→双击setup.exe→中文简体→一直安装下去;
7 完成安装,启动UG;
8 UG中、英文版的切换;
  我的电脑→属性→高级→环境变量→
a新建一个用户变量;
变量名;        UG II_LANG
变量值;        simpl_
Chinese中文
Erglish 英文
b 系统变量同上,修改即可;
9如有疑问或不懂,请联系13631174661 宋生
发表于 2009-4-6 03:10:31 | 只看该作者
4.0和3.0一样安装,还简单一点
GMT+8, 2025-3-11 06:05 , Processed in 0.034517 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
