查看: 37721|回复: 10
[求助] 请帮我看看测量的工具怎么不见了
发表于 2009-4-3 19:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,谁能告诉我下怎么解决吗,谢谢了
发表于 2009-4-3 19:52:46 | 只看该作者
1# feng138136
把屏幕分辨率调高点儿,这样可以显示出来工具栏;另外一个麻烦的方法:把所有工具栏都调到屏幕中间,这样可以找出隐藏的工具栏。
如果还不显示,【工具】—>【定制】—>【工具栏】—>【恢复位置】,这样应该可以显示!
发表于 2009-4-3 20:17:47 | 只看该作者
我把所有的工具都拉出来过,就是不见测量的工具,见鬼了,呵呵
发表于 2009-4-3 20:42:03 | 只看该作者
3# feng138136
那就试试【恢复位置】
发表于 2009-4-4 09:27:45 | 只看该作者
有》的标志就表示还有隐藏的图标的
发表于 2009-4-4 11:07:39 | 只看该作者
谢谢楼上的两位兄弟了
发表于 2009-4-4 16:31:57 | 只看该作者
❤手……
发表于 2009-4-5 11:34:35 | 只看该作者
把屏幕分辨率调高点儿....马上就出来了~~
发表于 2009-4-6 06:26:35 | 只看该作者
如果4楼和5楼的方法都没用的话,可试试第3种方法:在all commands中找到命令后,拖到状态栏就可以了。
PS:大多数时候,如果工具条栏已经打勾的话,那多半是因为屏幕太小,放不下,隐藏掉了,如果拖动标志还是找不到的话,那第3种方法就是下下策了。
发表于 2014-7-25 15:22:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-27 08:37 , Processed in 0.046113 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
