查看: 16446|回复: 5
[求助] 关于E9 Minimal Stock Width
发表于 2009-4-4 14:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
e9 Minimal Stock Width 这个参数怎么设才比较合理?让它避免不必要的空刀,但又不留下比较大的残留?有知道的请指点一下,谢谢!
发表于 2009-4-4 14:26:34 | 只看该作者
在实践中慢慢体会,这个应该不是死参数,套用是不行的。
发表于 2009-4-4 19:03:09 | 只看该作者
牛。。。现在就用上E9.0的。。不是正式版本还没推出来吗??真有愿意做白老鼠的。。
发表于 2009-4-4 20:32:12 | 只看该作者
这个参数本来就是IT里的WCUT里的,在E9重新摆上菜单
设置方法就是:余量+误差+安全系数
有公式可循,但这个“安全系数”难倒了不少人,设大了吧,铣不到该铣的,设小了,又会在较缓的面上走多余的刀路
经验设置方法就是:这个“安全系数”设成误差的两倍多一点,不要少于两倍,但不要超过4倍,所以,我一般取三倍来设置,这样是适合绝大多数的铣削的,虽不是绝对,但至少可满足一般工作中至少90%以上的工件。
切忌不要设得太大,会有些地方不铣的
也不要太小,因为会有多余的刀路(其实以精确毛坯来说,不多余,只不过我们认为它多余罢了)
比如:开粗时留0。3,二粗的时候也是留0。3的余量,而曲面公差是0。05,那么,这个最小毛坯宽度就设为0。3+0。05+0。05*3=0。5,那么,就最合适了。
发表于 2009-4-5 08:52:13 | 只看该作者
谢谢版大!
发表于 2009-4-5 11:05:45 | 只看该作者
版大就是牛.顶.........
GMT+8, 2025-4-24 22:38 , Processed in 0.021712 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
