[求助] 为保饭碗,大家救救我
发表于 2009-4-6 13:19:08 | 只看该作者
   地摊刀具吧?
22
发表于 2009-4-6 14:07:21 | 只看该作者
tuxm2000 发表于 2009-4-6 09:10
我也正烦这个问题哦,我按刀具的实际尺寸来做的,可是精度上总是达不到,单边放0.1只能铣到0.06,我晕啊.(机床有五年了)
我的50R5(开粗模框)刀具步距32不用刀间清除,老板说我走的和上个编程的不一样(他走的是刀间清除), ...
检查机床主轴有没有问题
还有就是机床间隙补正是不是太大了
拿新合金刀铣个小铜工看看
上面是圆柱、下面四方台
铣完了卡数
怀疑是你机床出问题了。
23
发表于 2009-4-8 14:21:34 | 只看该作者
版主说的对,先看程序,再看别的
24
发表于 2009-4-8 17:16:17 | 只看该作者
wxk002 发表于 2009-4-5 15:34
去一个地方做第一件事就是要了解那个地方的做法以及具体要求,然后马上适应.跟车间要多沟通.
支持这位朋友的说法,再好的技术,新到一个地方都要经过一段时间熟悉与了解对方的习惯性.
我们厂是三台飞鹤机,1出24的模穴,分型光刀时,第一个好的,到最后越做越深,最深一次达到0.2   此问题除了刀具没有夹紧,就是主轴问题.针对此问题,只有操机工去防止这种问题了,一般对刀时先抬高一点Z值,做下一个再进行调整.如果是R0.4的刀清角时,磨刀时先负公差,或抬Z值0.03左右等.
还有X向与Y向放的余量也不一样的.
只要思想不滑坡,方法总比问题多.
25
发表于 2009-4-8 17:53:12 | 只看该作者
有时候编程要适应实际机床的。
26
发表于 2009-4-8 18:23:14 | 只看该作者
楼主的情况我也碰过,我当时是刀具出了问题!
27
发表于 2009-4-8 22:10:36 | 只看该作者
楼主说的不明白,如果程序没问题,机床又是新的也没问题,难道是你的操作,比如对刀有问题,
真的搞不懂。
28
发表于 2009-4-8 22:12:02 | 只看该作者
个人觉得最有可能的是刀具问题或同心度的问题。。建议用楼主跟踪操作的每个环节。。确保发现问题。。
再有发出问题的图档,让坛里的同仁一起研究一下。。。
29
发表于 2009-4-13 13:56:17 | 只看该作者
这已经不是编程的范畴咯,机床老化,该调的调,该修的修,该换的换。
30
发表于 2009-4-13 14:31:35 | 只看该作者
不是你的问题就。那就可能是操机的问题了。跟操机的没有搞好关系。这很重要。
GMT+8, 2025-4-25 05:55 , Processed in 0.061322 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
