查看: 19280|回复: 30
[求助] 为保饭碗,大家救救我
发表于 2009-4-4 20:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们,我在一家公司用Cimatron做编程,不知道为什么,机床都是台湾的新机床去年买来的,就是加工精度控制不了,现在主管发话了,说我出刀路技术没问题,但精度搞不上去,如果一个月之内再解决不了,就请我另谋高就了,所以请大家救救我,有什么这方面的经练的跪请不吝赐之,我感激不尽!!!!!!!!!
发表于 2009-4-4 21:58:16 | 只看该作者
你做的是产品吗?如果是产品的话就做2D的刀路,放刀补让操机的自己去控制尺寸。
发表于 2009-4-4 22:04:03 | 只看该作者
不清楚讲的是什么问题
发表于 2009-4-4 22:15:11 | 只看该作者
你上图档大家才有办法帮你看!
发表于 2009-4-4 23:45:53 | 只看该作者
这个不是软件的问题,刀具,机床转速,震动,主轴同心度
发表于 2009-4-5 00:11:51 | 只看该作者
值得怀疑...
发表于 2009-4-5 10:47:12 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2009-4-4 22:04
不清楚讲的是什么问题
谢谢版主关心,主要是刀路没问题,不知道为什么,做起来的模具精度没法控制,有时候余量很多,有时候又冼空了,真的闹心
发表于 2009-4-5 10:49:20 | 只看该作者
如果你刀路走到数了但实际上不到数那就不是程序能控制的了,要走人就走人吧
发表于 2009-4-5 12:18:02 | 只看该作者
楼主不会是开粗光刀一起来吧!
发表于 2009-4-5 12:23:06 | 只看该作者
首先保证你的程序没有问题,,然后在检查整个实际加工过程中有无错误,再来检查刀具的磨损和机台等等
GMT+8, 2025-4-25 06:51 , Processed in 0.024657 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
