查看: 15846|回复: 8
[求助] 俺这图档不管怎样设参数都会过切,向各位高手请教
发表于 2009-4-5 17:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知是UG的问题,还是我设的参数问题。
我用的是NX 4.0.0.25版
个人尝试N种方法,还是不行
1.在过切的地方,抽取曲面,把曲面添加为工件几何体,原有过切的地方可以解决,但过切的地方却跑到别的地方去了。
2.抽取一个实体,把老是过切的 - X 轴这一半干掉,再镜像过来。可以解决开粗过切的问题,但光刀时还是过切
发表于 2009-4-5 21:58:25 | 只看该作者
这个版本做刀路碰到有些有问题的图档是会过切
打补丁升级到4.0.3.3或4.0.4.42,不然要很小心的做事
发表于 2009-4-6 16:52:22 | 只看该作者
UG想说爱你好难
发表于 2009-4-8 21:38:18 | 只看该作者
版主大哥,能提供个地址给我吗,谢了
发表于 2009-4-9 00:56:41 | 只看该作者
有时候会有这样的问题!
发表于 2009-5-9 12:36:30 | 只看该作者
前段时间刚装了这个版本(NX4.0.0.25),感觉这个版本清角刀路超差,不是过切,,而是刀路在清同一个角时竟然会先清下面的再反过来清上面的,有时还反复几次,怎么改参数都没用,而用其它版本的打开之后,重生成刀路就正常了,建议不要用这个版本。
发表于 2009-5-9 12:40:53 | 只看该作者
打补D!!!!!!
发表于 2009-5-9 12:53:24 | 只看该作者
发表于 2009-5-9 13:40:54 | 只看该作者
曾经试过一次,从那以后就不会出现了这样的情况了。我用的也是4。0。0。025的。
GMT+8, 2025-4-25 21:11 , Processed in 0.024335 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
