查看: 15566|回复: 4
[求助] 大家帮我看下这个等高为什么会是这样
发表于 2009-4-6 00:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的图是一个等高刀路,我将层到层间传递设成直接对部件,切削模式为混合切削,为什么在下面这个图中会在这个地方提刀,我这个图档是CAST中的一个示例,CAST中没有这个提刀,我按照CAST中的要求设这些参数,但算出来的刀路就不样,是我那个参数设的有问题吗?谢谢!!!!!!!!!!!!!!
我把PRT传上,希望有人可以帮助一下
发表于 2009-4-6 11:26:35 | 只看该作者
我顶起来,看有没有人帮助我下,
发表于 2009-4-6 11:29:39 | 只看该作者
楼主钻的太细了,这样的情况很正常,提刀的因素很多,有时不会是参数相同就完全一模一样,只要结果是一样的就没问题了,我说的不对别怪
发表于 2009-4-6 11:33:55 | 只看该作者
应提的是时候还是要提的。
发表于 2009-4-6 11:35:32 | 只看该作者
改改公差看看
不知行不行
GMT+8, 2025-4-22 22:13 , Processed in 0.022471 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
