查看: 16015|回复: 1
[求助] 后处理如何控制四轴各段程序之间角度增量
发表于 2009-4-6 07:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后处理如何设置?才能控制四轴各段程序之间角度增量。(见图)
我的刀具路径的“公差”设置为0.01 程序间角度增量是4.5度。我不想通过公差去控制角度增量,想通过后处理去控制角度增量,该怎么办?谢谢!
发表于 2009-4-8 21:08:43 | 只看该作者
在ug 后置处理器里是通过“旋转运动分辨率”来控制的,proe应该也类似吧。
你这个问题只要把“旋转运动分辨率”的值调小即可。另外在操作里面还有个参数“最大步长”对你这个角度也会有影响。
GMT+8, 2025-4-16 00:25 , Processed in 0.040135 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
