查看: 19927|回复: 13
这两种材料用什么胶水粘合的又快又牢?急!!【求助】
发表于 2003-6-8 08:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,HIPS和PVC用什么胶水能粘和的又快又牢?我找过很多胶水,但要么时间太慢,要么强度不够,不能符合流水线生产,请各位大侠指教!
发表于 2003-6-8 09:17:39 | 只看该作者
用ABS胶水或502试试.
发表于 2003-6-8 10:42:44 | 只看该作者
3M VHB 49系列 (粘结高强度,芯有基材,能经受防水的冲击试验)。
VHB 4930        0.64mm
VHB 4920        0.40mm
VHB 4914        0.25mm (最薄了)
不过VHB是比较贵的, 哈哈。
便宜的可以用 3M 468胶, 有胶水剂,广泛用于印刷业的面板印胶, 性能优良, 能粘结 PC,PVC,PET与 ABS等塑料。
  其他牌子试试找找  日东等牌子啦。
发表于 2003-6-8 19:40:38 | 只看该作者
听说ABS胶要有配方,大哥有配方吗?502不行,流动性太好,会流到产品外面来,质检通不过
发表于 2003-6-8 19:46:38 | 只看该作者
感谢cggboy大哥的指教,我去试试
发表于 2003-6-9 20:41:51 | 只看该作者
我这个方法可以么, 如果您贴的是一个规则的面, 要高强度就用3M VHB系列最好不过了, 强度要求一般就用 3M 468MP胶
其他牌子还有:  台湾 KK, 日本日东(Nitto)等等
发表于 2003-6-9 23:18:08 | 只看该作者
丙酮应该可以, 不过比较慢干.
发表于 2003-6-9 23:20:30 | 只看该作者
alexsung wrote:
用ABS胶水或502试试.
502会是产品发白, 导致恶梦般的退货.
发表于 2003-6-9 23:25:13 | 只看该作者
502 是绝对不能用在工业塑料产品生产中上的, 第一是价格问题, 第二, 他会使到塑料的表面发生化学反应, 具体就是使塑料表面材料融化, 然后和502胶反应,产生一种很脆很硬的东西, 不能承受冲击力, 否则这层东西会正块剥掉, 一般工业塑料产品都是用两面贴(double tape)来固定的。
发表于 2003-6-9 23:31:10 | 只看该作者
502看用于什么地方。
我以前就用502粘望远镜(铝和金外壳)上的
胶皮,出口去美国。
GMT+8, 2025-4-20 06:17 , Processed in 0.024662 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
