查看: 16467|回复: 3
[求助] 灯的结构
发表于 2009-4-6 22:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是学工业造型设计的,现在老师让我们设计制作灯具,包括内部结构~~~很不自量力的选了一个太阳能led灯,可是对内部结构完全不懂…………拜托各位帮帮忙,解答一下我这个超级外行的问题吧!感激不尽~~!!
我的灯想用白光led,2~3颗,灯光不需要太亮,可不可以不把他们焊在一块线路板上,直接用电线连接?这样会不会不安全?
我听说白光led需要3-3.6V的电压,是不是说需要3节AA充电电池才够?还是led灯珠越多需要的电压就越大?
太阳能电池板在选择时会有xx V xx mA,这个电流的mA和led有关系吗?还是和充电电池有关?
应该还有很多问题的,特别是那个带电阻和开关的电路板,完全看不懂,但又不知道怎么问………………
希望大家多多帮忙~~!!
发表于 2009-4-7 00:23:09 | 只看该作者
其实灯具的内部结构并不是很复杂,只有你能把镇流器/变压器固定好在里面基本上就OK了,当然还需要考虑一下通电/导电安全,安装安全的问题啦,
LED灯具还有一个重要的设计要点是散热问题,LED发热好大,如果不做好散热结构,灯没点多久,温度很快就超过60度了,这是非常不安全的,而且灯珠也很容易烧坏.
由于LED灯珠是串联的方式接通点亮的,所以还是把LED灯珠焊接在铝基板(在表面已经做好串联的铜铂线路)上比较合适,铝基板也为散热出一份力量,
用1W以上的LED灯珠做灯具,一般都是用12V的变压器来带动,LED灯珠比较贵一些,你是做作业,加上你是学生,建议买零点几W的就好了,这样你用直流电池就可以点亮它.LED是串联工作的,灯珠越多,电压肯定是越大啦.
如果是你自己安装的,建议戴手套,因为LED有点很致命的缺点,那就是静电会让它很容易烧坏,特别是天气冷的时候,人手就有很大的静点了,
祝你设计成功....
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 热心
发表于 2009-4-8 18:52:04 | 只看该作者
非常感谢~~~~我会努力的
发表于 2009-4-16 13:53:34 | 只看该作者
LED灯具比传统灯具复杂,而且你选择是太阳能供电就更难了,LED灯具户外灯具要考虑防水、散热、配光,还要设计LED光源驱动,太阳能电量储存电池………………看来你真有点不自量力,不过敢于挑战勇气可嘉——估计这也是未入社会的学生的通病
GMT+8, 2025-3-1 08:31 , Processed in 0.022083 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
