查看: 17189|回复: 13
[求助] 拔模角的问题
发表于 2009-4-7 08:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很急啊,希望高手指点迷津啊!请问较长螺丝柱在造型的时候需不需要放拔模角?开模具的时候要放的嘛?
发表于 2009-4-7 08:51:20 | 只看该作者
如果影响外观,建议在造型的时候就放;如果不影响外观,结构设计的时候放就可以了。比较不赞成等到模具设计的时候再放。
发表于 2009-4-7 09:10:38 | 只看该作者
搞产品设计的朋友可以加高级群:84338291
一来可以用来学习软件,包括CAD,ProE,里面都是高手,用了十几年的ProE的,二来可以交流一下产品设计,生产,质量,3C认证之类的,都可以
发表于 2009-4-7 09:12:14 | 只看该作者
强烈要求到模具设计的时候放! 这就是经验
发表于 2009-4-7 10:04:14 | 只看该作者
做结构时可以不放拔模角,模厂会根据自己需要做拔模角的。
但为了脱模方便,长螺丝柱四周的火箭脚最好加上,这是结构工程师要考虑的。
发表于 2009-4-7 10:36:12 | 只看该作者
如果拔模尺寸影响装配呢?做结构的时候和模具工程师沟通后,就应该放上去了。
当然模具设计的时候,和结构工程师确认尺寸也可以。
发表于 2009-4-7 11:37:06 | 只看该作者
 我以前是搞模具设计的,所以我做结构很顺手
发表于 2009-4-7 11:40:31 | 只看该作者
当初设计模具的时候,被结构搞惨了?
发表于 2009-4-7 11:43:26 | 只看该作者
螺絲柱一般不做拔模,做模具時由模具設計去做,有時用司筒頂出時他們也不會拔的,但加強骨位是必須拔的
发表于 2009-4-7 11:44:18 | 只看该作者
当初我们结构和模具在一个办公室  所以很好沟通的
GMT+8, 2025-4-29 09:21 , Processed in 0.026144 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
