查看: 17191|回复: 8
[讨论] CATIA显示问题
发表于 2009-4-7 10:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用过PROE,如果显示不好,可以调整显示质量为高级。
如果是AUTOCAD,可以重新显示。
但是在CATIA中,显示失真的时候能调么?
发表于 2009-4-7 10:25:47 | 只看该作者
选项里更改显示精度
参与人数 1大米 +5 收起 理由
biiby + 5 我很赞同
发表于 2009-4-7 21:09:58 | 只看该作者
选项里面有提高精度的,不过对显卡和CPU要求要高点
参与人数 1大米 +5 收起 理由
biiby + 5 我很赞同
发表于 2009-4-7 21:17:09 | 只看该作者
发表于 2009-4-8 17:24:09 | 只看该作者
静态的精度可以高些,动态可以放松些
发表于 2009-4-8 20:19:10 | 只看该作者
显示是有问题,没法子。
发表于 2009-4-9 15:59:32 | 只看该作者
谢谢拉
楼上的乐观点  办法是人想出来的
发表于 2009-4-11 13:56:49 | 只看该作者
修改显示精度!!
发表于 2009-4-12 15:43:34 | 只看该作者
ug随时可以更新显示的,不知catia如何?
GMT+8, 2025-4-9 06:41 , Processed in 0.024677 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
