[分享] 彻底解决忘记指定MCS和安全平面的烦恼
发表于 2009-4-7 12:29:04 | 只看该作者
8.点击OK后,回到MILL_ORIENT对话框,然后点击对话框中的Specify,弹出plane constructor对话框,在OFFSET中输入10.(也可以根据你们厂的标准输入其它的安全高度)点击OK后,再次回到MILL_ORIENT对话框,在此点击OK,结束MILL_ORIENT对话框。
发表于 2009-4-7 12:29:57 | 只看该作者
9.双击WORKPIECE节点,在对话框中,选择part图标,然后按select,弹出 part  geomentry 对话框,
注意这时不要用鼠标选择工件,要用鼠标点击对话框中的 select ALL 来选择。然后点击OK,退出part  geomentry 对话框,再次点击OK退出MILL_GEOM对话框。
发表于 2009-4-7 12:30:07 | 只看该作者
10.同时按住shift+ctrl+R停止macro 的录制。这样就做好了这个macro程序。
发表于 2009-4-7 12:30:16 | 只看该作者
11.好了,当一个零件你第一次做程序的时候,可以运行这个macro程序,它就弹出一个对话框让你先选择WCS,等你选择好后,程序会自动帮你把MCS连接到WCS上面,然后自动设置安全平面高度为10,最后自动选择你放在第一层的工作零件。下面是我做的macro大家可以试试。注意程序再同一个文件中只能使用一次。
发表于 2009-4-7 12:48:41 | 只看该作者
呵呵有创意。。。。。。。
发表于 2009-4-7 12:56:18 | 只看该作者
做个模板是最好的方法
发表于 2009-4-7 14:21:44 | 只看该作者
wcwt 发表于 2009-4-7 12:56
做个模板是最好的方法
做模板是很好,但是没法自动把mcs指定到wcs的位置,也没法自动选择加工几何体
18
发表于 2009-4-7 15:05:37 | 只看该作者
谢谢了,楼主用了.
头像被屏蔽
19
发表于 2009-4-7 15:11:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20
发表于 2009-4-7 15:25:39 | 只看该作者
我的办法。。在加工模板里面设置,,模板是每次都要调用的。。一般不会出错~~
GMT+8, 2025-2-8 23:46 , Processed in 0.022890 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
