查看: 19944|回复: 28
[分享] 彻底解决忘记指定MCS和安全平面的烦恼
发表于 2009-4-7 11:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还在为因为忘记指定加工坐标MCS和安全平面而撞机而烦恼吗?在这里和大家分享一个解决问题的方法。
      制作一个“宏程序”来自动指定“MCS”和“安全平面”以及“加工几何体”,有了这个宏程序后,每次加工零件以前,只要先运行这个程序,就可以一次解决上面的问题了。这个程序的好处在于,不但可以指定WCS和MCS重合,还可以帮你选择加工几何体,甚至毛坯。当我们在新建第一个操作的时候,通常会使用WORKPIECE节点,如果发现WORKPIECE节点没有几何体,就表示你忘记执行这个程序了,只要执行一下这个程序,就可以一次搞定,下面是具体的步骤:
参与人数 1大米 +10 收起 理由
屁颠屁颠 + 10 bu cuo
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-7 11:45:24 | 只看该作者
1.首先要根据你们工厂的CAM标准,放置加工几何体在一个固定的图层(比如我们厂的标准是,把加工
几何体放置在第1层)[
发表于 2009-4-7 11:46:11 | 只看该作者
2.关闭其它图层,设置一个图层为工作层(通常工作图层里面是不包含任何图素的),并打开加工几何
体所在的图层。
发表于 2009-4-7 11:46:35 | 只看该作者
3.进入加工模块,开始录制宏程序,首先点击工具菜单中的MACRO-START RECORD,(也可以直接在键盘上安快捷键shift+ctrl+R),然后会弹出一个窗口,要求你输入macro文件的名字和保存路径。
发表于 2009-4-7 11:48:47 | 只看该作者
点击OK后,宏程序开始录制了。
发表于 2009-4-7 12:03:10 | 只看该作者
4.先让mcs回绝对原点 ,点击最右边的图标 ,然后在指定wcs位置,点击第2个图标,这时要注意了:不要直接去选择位置mcs点,要先在工具-macro里面点击带有指导的用户输入,如图
发表于 2009-4-7 12:13:29 | 只看该作者
5.输入图示文字点击 OK,然后可以选择你要的WCS点。
发表于 2009-4-7 12:16:43 | 只看该作者
下了后,不太好
发表于 2009-4-7 12:18:59 | 只看该作者
6.在操作导航器窗口点击右键,选择grometry view
发表于 2009-4-7 12:20:54 | 只看该作者
7.双击mcs_mill,弹出MILL_ORIENT对话框如图:,钩选Clearance,然后点击窗口左上角的第三个图标“Origin”弹出点对话框,选中WCS,点击RESET,把坐标全部清零,然后点击OK
GMT+8, 2025-2-8 21:16 , Processed in 0.027225 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
