查看: 15937|回复: 4
【求助】又是split问题!
发表于 2003-6-8 10:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我记得以前看过"olysurfaces can only be split with surfaces and polysurfaces."下面两个图都是Close solid polysurfaces,为什么右边2的方形可split,而左边的1却split不成功?我想问一下split Polysurfaces不成功的因素主要有那些?以及图1怎么把它split了?(不要用explose把它打散成为surface再split,因为这样有些边界,我感觉不太hao)
附:我有搜索以前的铁子!!!!!!可我依然不明白!!!!!哪位斑主能不能再说一下!!!!!
谢谢
发表于 2003-6-8 10:31:44 | 只看该作者
附part
发表于 2003-6-8 10:51:52 | 只看该作者
可能是3.0的bug吧
2.0可以做的
发表于 2003-6-8 12:08:38 | 只看该作者
whitecloud wrote:
可能是3.0的bug吧
  2.0可以做的
哦!!!!原来这样的!!!!
谢谢::{::g::g::g::g
发表于 2003-6-8 13:23:53 | 只看该作者
太高兴了!!!!
真的是3.0本身的问题!!!!
我刚才安装了2.0,split结果没事!!!!!!很好
这个问题折腾了我好多天!!!!!
现在解决了!!!!!
GMT+8, 2025-4-23 15:35 , Processed in 0.024570 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
