查看: 16011|回复: 2
[求助] 跪求答案,困扰我好久的问题!
发表于 2009-4-7 17:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近分析塑件的时候出现了如下警告,共有几十个!最后冷却和流动分析都成功的,但却在翘曲分析的时候失败了!不知道是不是这个问题导致的!请问如何解决,说详细点。
发表于 2009-4-11 01:21:13 | 只看该作者
** WARNING 702165 ** No heat loss value specified for hot manifold element <element_number>, using default
Explanation: Hot manifolds are not perfectly insulated and conduct some heat into the surrounding mold. The Heat loss into mold value is not specified for the indicated element. The analysis has assigned the default value of 10W/m^2.
Cause/Cure: Locate the element specified in the message using Modeling->Query Entities, right-click the element and select Properties, then enter a heat loss value.
发表于 2009-4-11 17:18:10 | 只看该作者
没有必要担心热流道损失,若不设置,系统将用默认,10W/^2.
你的变形分析错误归结在网格品质。。或者软件破解不完全。。希望你多检查自己的网格品质
GMT+8, 2025-4-23 01:40 , Processed in 0.019937 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
