查看: 19297|回复: 7
【原创】多个装配体引用同一个零件时做参数变化遇到的问题
发表于 2003-6-8 11:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多个装配体引用同一个零件时做相关参数变化时,参数变化会受其他装配体的限制,如何解决这样的问题?
发表于 2003-6-8 11:15:12 | 只看该作者
使用相同零件的不同配置。参考帮助中的配置。
发表于 2003-6-8 11:17:22 | 只看该作者
使用配置有局限性,参数不能按设计进程随意调整
发表于 2003-6-8 11:21:01 | 只看该作者
可以。多试试吧。文件不能发了。我的装配全是大文件。。。也没空给你做小文件。自己多试。一定可以。
发表于 2003-6-9 23:16:04 | 只看该作者
鼎石可是高人!
我记得他发的贴水准很高的
随形阵列的四组贴,
变距螺线的作法,巧妙而简洁。。。
我也遇到这问题的困扰
为了平衡同事的软件水准
我是用了笨办法:不同的设计阶段不同的版本
往往为了快速建模才大量使用引用功能
而细化设计时需要合理的驱动标注方案。。。
出现你所说的情况时,就是杀掉关联手工标注
需要时用方程式等重建关联
能对多个装配造成影响的
一定是重要件
值得多花些精力的
发表于 2003-6-9 23:19:08 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2003-6-10 08:21:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-10 23:20:06 | 只看该作者
哈哈,感谢有人理解我的问题,因为我是设计者,所以经常面临调用和修改的问题,配置在这样的地方用不上力量。
GMT+8, 2025-2-24 13:15 , Processed in 0.023907 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
