查看: 16469|回复: 4
[求助] UG转给线切割比例问题
发表于 2009-4-8 09:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是UG NX4 用2D转换转成DXF文件给线切割时 CAXA打开图形比例会放大25.4倍 每次都要用CAD打开DXF 把图形复制早新建的CAD文件上保存成DXF才行  求高手帮忙解决下
UG里单位是用mm的
发表于 2009-4-8 09:38:06 | 只看该作者
公英制问题,你输出的如果是公制单位,导入CAXA放大了25。4,那么是CAXA设置的问题,跟UG无关
发表于 2009-4-8 09:43:01 | 只看该作者
可是其他版本的UG转出来就没关系 我认为是UG的问题 可就是不知道问题在哪 以前用2.0 和3.0的版本就不会出现这个问题
发表于 2009-4-8 10:17:45 | 只看该作者
电脑上没有装NX4,记得DWG导入NX的时候是有一个地方可以修改公英制的,但导出似乎是没问题,楼主你再检查一下你的UG图档是公制的还是英制的,
发表于 2009-4-8 10:22:38 | 只看该作者
有人说是设置文件的问题 可是向来都是用默认的设置文件的 不知道怎么办了 还有 用IGS转过去就没关系 就2D转换出这个问题 希望有高手帮我解决
GMT+8, 2025-4-29 10:52 , Processed in 0.021906 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
