查看: 16713|回复: 13
[求助] 一般混合
发表于 2009-4-8 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是pro/e得初学者
使用一般混合绘图后,总出现:
Not all elements are defined. Select element(s) or action(s) from dialog box.
不知道问题出在哪儿?
大家能否帮忙解答一下。
发表于 2009-4-8 11:50:36 | 只看该作者
把的你画法贴图上来吧。
发表于 2009-4-8 16:40:07 | 只看该作者
画法?
Arrow shows direction of feature creation. Pick FLIP or OKAY.
Select or create a horizontal or vertical reference for sketching.
Select a perpendicular surface, an edge, or vertex relative to which the section will be dimensioned and constrained.
Select start point.
When constraint is displayed: Right click to disable it. Press Shift + right click to lock it. Use Tab key to toggle active constraint.
Select end point.
Select start point.
Coordinate system is missing.
Enter x_axis rotating angle for section 2 (Range:+-120)   0.00
Enter y_axis rotating angle for section 2 (Range:+-120)   20
Enter z_axis rotating angle for section 2 (Range:+-120)   0.00
Continue to next section? (Y/N):    Yes
Enter x_axis rotating angle for section 3 (Range:+-120)   0.00
Enter y_axis rotating angle for section 3 (Range:+-120)   10
Enter z_axis rotating angle for section 3 (Range:+-120)   0.00
Continue to next section? (Y/N):    No
以上不知道算不算是画法。。。
发表于 2009-4-8 16:49:16 | 只看该作者
不是呀,兄弟。我是说你把你的画的过程,截图下来,放PART来,告诉大家你是怎么做的,然后大家才容易告诉你错在什么地方呀。
发表于 2009-4-8 16:56:14 | 只看该作者
一般混合确实很麻烦,可以简单理解为直接混合与旋转混合的叠加,图素必须相等,你不贴出图片真的无法发现问题。
发表于 2009-4-8 17:22:28 | 只看该作者
[localimg=180,144]1[/localimg]
发表于 2009-4-8 17:28:04 | 只看该作者
应该是每个截面的图素数目不相等导致的 如果图素不对等 要加点补充!
发表于 2009-4-8 18:05:34 | 只看该作者
具体取下:
[localimg=180,144]1[/localimg][localimg=180,144]2[/localimg][localimg=180,144]3[/localimg][localimg=180,144]4[/localimg][localimg=180,144]5[/localimg][localimg=180,144]6[/localimg][localimg=180,144]7[/localimg][localimg=180,144]8[/localimg]
发表于 2009-4-8 18:11:36 | 只看该作者
用高级回复,上传图片后,插入。
发表于 2009-4-8 18:11:49 | 只看该作者
图怎么贴不上去啊~~
GMT+8, 2025-7-16 05:55 , Processed in 0.039924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
