查看: 18338|回复: 13
[原创] 求能加工此零件供应商~~~
发表于 2009-4-8 20:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经搞定.....................................
发表于 2009-4-8 21:03:04 | 只看该作者
这个不难,但是要月供1W的话有点忙
发表于 2009-4-8 21:14:05 | 只看该作者
我看这个零件没有人敢接,那个16的尺寸、15的尺寸、底径14是螺纹呢?还是直齿?还是花键?还有就是M4的螺纹孔中心落在哪里?
发表于 2009-4-8 21:29:31 | 只看该作者
这都不敢接吗?
发表于 2009-4-8 23:31:35 | 只看该作者
2.4偏心距和15外圆是难点,用数控车做的就免了,因为没效率,肯定不赚钱,用其他设备才能把成本降下来,
发表于 2009-4-9 09:49:54 | 只看该作者
用数控铣把各外径内孔加工OK,长度留量,14不加工
铣床内孔倒角,加工牙底孔,钳工攻牙,磨床磨14和长度
不知这样行不行
发表于 2009-4-9 09:51:15 | 只看该作者
14 15 16很明显是车三个圆柱嘛 14要么就是退刀槽,要么就是放卡箍的。怎么跟螺纹 齿 花键搭上关系了呢?那个M4确实还差一个定位尺寸
发表于 2009-4-9 10:17:30 | 只看该作者
铸+精车,行不行?
保持关注
发表于 2009-4-9 20:09:23 | 只看该作者
楼主找到加工商没有
发表于 2009-4-10 17:54:49 | 只看该作者
没~~连一个电话都没
GMT+8, 2025-4-20 08:33 , Processed in 0.029698 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
