查看: 17426|回复: 8
[原创] 手机镜片的制作工艺及效果
发表于 2009-4-9 22:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lens的介绍:
一内容: 1. 材料
         2.制程
         3.设计注意点
         4.模具注意点
         5.良率。
1、材料:
材质:一般采用高透明度的注塑材料,普遍应用PMMA和PC 。
特性为:
PMMA:优点: 1)高光学透明性(92%光线穿透率).(2)耐侯性好.
      缺点: 1)耐冲击强度低,很脆。当拔模不够,浇口不当,抛光不足时易断掉。
            2)流动性差易产生流痕.
PC: 优点: 1)高冲击强度(2)高自由染色性(3)耐侯性佳.
            3) 90%光线穿透率.
缺点: 1)表面较软。2) 流动特性较差 。
    PMMA钢化镜片(表面耐磨损处理)目前是国外手机大量使用和推广的材料﹐它优良的耐磨损,高透明度正在代替传统的PC.
2、制程:
a.<注射成型>
    模具开发_注射成型_检测_表面强化(硬度在2H~3H之间) _真空蒸镀_网版印刷_去电镀层(部分去除蒸镀金属膜)_底色印刷_包装出货。
        b.<切割成型>
    菲林制版(按顾客提供的菲林来制版的工程割)-裁断加工( 把原材料按顾客要求裁断)- 印刷加工 (按顾客要求印刷 )_第1次贴膜 (为了保护产品,而贴上保护膜)_产品外形 (按顾客要求,用CNC机进行精密的雕刻)_第2次贴膜 (为了保护产品,再次贴膜 )-品检 (确认产品是否合顾客要求,不良品检查 )-包装出货。
note: 1.素材为平板材,表面已硬化,lens造型受限,仅用于平板式和但曲面造型。
      2.厚度,0.8,1.0,1.2,1.5,2.0
      3. 表面平整,无缩水,无Hard Coating产生的彩虹。
4、表面硬度>3H.
c.<冲切成型>
    形状简单,侧壁无拔模。
(三)3.设计注意点
    a) 壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大,一般>3度。
    b) 过渡部分应逐步,圆滑过渡,防止有尖角,锐边产生.特别是PC产品一定不要有缺口.
    c) 及产品厚度之设计, 厚度会引响注塑成型的良率,范围为1.2mm~0.5mm之间,通常会在0.8mm之间 .
    d) 脱模斜度尽可能大
    e) 经过表面强化后﹐外缘尺寸缩小约0.03~0.05mm
    f) lens印刷面的曲度应考虑lens网版印刷会造成的圆形变形与扩散。
4、模具注意点
    a). 浇口,应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时加冷料井, 流道尽可能宽大,浇道必须利于料流流动.
    b). 模具表面应光洁,粗糙度低 。模仁材料的镜面抛旋光性能要好。
    c). 排气孔﹐及时排出空气和熔体中的气体,以防止生成气泡。
    d). lens 预留Hard Coating用把柄。
    e). 分模面位于印刷面底部。
5、良率
6、表面处理:丝印,真空蒸镀。
MARK:
    1.真空蒸镀法
    是在高真空下为金属加热,使其熔融、蒸发,冷却后在样品表面形成金属薄膜的方法。在对树脂实施蒸镀时,为了确保金属冷却时所散发出的热量不使树脂变形,有必须对蒸镀时间进行调整。此外,熔点、沸点太高的金属或合金不适合于蒸镀。
    2.IMD(In-Mould-Decoration)
    IMD(In-Mould-Decoration)它是指是把一个丝印有图案的FILM放到塑胶模具里进行注塑。
    此FLIM大致可分为三层,基材(一般为PET) INK(油墨) ,耐磨材料(多为一种特殊的胶).当注塑完成后,film和塑胶融为一体,耐磨材料在最外面,在手机显示屏多采用这种工艺,塑胶材料多为PC, PMMA, PBT等,它主要有耐磨和耐刮伤的作用。
    还有一种叫IML(IN-MOUld-Lable)技术,和IMD大致相同,只是注塑后flim就像冲压的料带一样拉出,只是将印刷图案转印到塑胶件上,又称模内转印 。
IMD有两大类:
    一类在注塑模腔里预置的是PC的,单片的。
    另一类是PET的,链状的(很像电影胶片或印好没裁的方便面口袋)。
    前者成品就MERGE了PC片,后者只把PET链上的油墨带走,但PET材料(链子,又称FOIL)不被MERGE进零件。
    前者因PC厚,只可用丝网印,所以效果较粗糙,如MOTOROLA的V66的前盾牌形状已经算是很精致了,后者因PET薄,可用胶版印,很细腻,尤其电镀和透明,金属及表面细腻纹理都很好,如MOTOROLA的V60的前电镀和黑色肌理效果。
一般来讲用IMD有两个背景原因:
    1.有些效果用注塑是在难以模拟。
    2.在小片零件上集成几种效果很难,比如MOTO V60的前三角片, 集中了电镀,透明,丝网印,但本身又要求精致,试想用真实电镀,透明片分别注塑再拼接基本很困难。
    还有一种方法实现就是在模具阶段做零件表面皮纹(TEXTURE)时件外表面光滑,内表面用粗糙纹路,但对模具有要求,因为粗纹理拔模角大。
    3.丝印
发表于 2009-7-18 13:44:08 | 只看该作者
强!顶一下。另烦问楼主是从事镜片技术的吗?
发表于 2009-7-18 13:45:04 | 只看该作者
想认识你,我的QQ:171482905
头像被屏蔽
发表于 2009-7-18 19:41:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-1 17:47:35 | 只看该作者
真空蒸镀后会影响其透明度吗
发表于 2011-7-6 20:19:12 | 只看该作者
PMMA与PC收缩率差异大吗?PMMA模具可否用PC打!谢谢
发表于 2011-7-7 00:06:07 | 只看该作者
liangliang2008 发表于 2011-7-1 17:47
真空蒸镀后会影响其透明度吗
会影响,不同参数&靶材参数控制
不过AR coating会增加透明度
发表于 2011-7-7 00:07:31 | 只看该作者
嘻嘻,比较熟悉IML工艺
发表于 2011-7-7 08:11:33 | 只看该作者
嘻嘻,比较熟悉IML工艺
GMT+8, 2025-2-24 16:35 , Processed in 0.027593 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
