查看: 16332|回复: 8
[讨论] 8.5的开粗诧异之处?
发表于 2009-4-10 15:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,汽车保险杠。开粗热处理预留预留单边20MM。在出刀路时设定了两个余量值:所有平面5MM,其余曲面20MM。
但今天走半精时发现下图红圈部位余量只要4MM左右,蓝圈处有20MM差不多(如果曲面比较平坦的话,余量会到4MM左右)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-10 15:59:24 | 只看该作者
这样一来以后放不同余量真是有些悬了。
发表于 2009-4-10 21:17:14 | 只看该作者
我用过E8。5的底预留和边预留。
如果有比较平坦的斜面或者R面时。用飞刀开粗的话。且底留量不多的话。
可能斜面或R面会到最后光刀光不到。
因为如你设定边留0.2底留0.1  那么如有有一个45度的斜面。那系统应就帮留了 0.15。如果是一个接近平坦的面。它应就只有留比0.1多一点。加上飞刀有公差。所以慎用
发表于 2009-4-10 22:20:20 | 只看该作者
朋友,你用哪个开粗来开大粗?
发表于 2009-4-11 10:08:43 | 只看该作者
c1h1 发表于 2009-4-10 22:20
朋友,你用哪个开粗来开大粗?
就用这个开的粗,以前也这样留过余量,但曲面不是很平坦,效果很不错。这次差点吓死
发表于 2009-4-12 22:05:56 | 只看该作者
我一般是用环切3D的
发表于 2009-4-15 22:21:44 | 只看该作者
  不会吧  那要多留佘量才行 到时候过切就怕怕喽
发表于 2009-4-15 23:50:46 | 只看该作者
一楼说的完全正确
在实际加工的时候可以把底面和侧边放一样的余量
然后还是这把刀做一条专门补平面的程式
把侧边的余量留多点,底留少点,这样就万无一失了。
发表于 2009-4-16 00:05:38 | 只看该作者
用楼上老大的方法就很好解决!
GMT+8, 2025-4-25 02:58 , Processed in 0.044484 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
