查看: 18233|回复: 2
在Inventor 中能否像CAD那样偏移吗?
发表于 2003-6-8 15:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Inventor 中能否像CAD那样偏移一段由键盘输入的距离,我试了,复制移动命令好像在Inventor当中准确点都是靠画辅助先捕捉得到,很不方便。
该怎么设置。
发表于 2003-6-9 08:26:28 | 只看该作者
没必要。
用几何约束和尺寸约束规整草图
发表于 2003-6-9 13:08:47 | 只看该作者
可以通过键盘输入距离来实现拷贝移动.
首先您要打开一个叫做 [INVENTOR 坐标输入] (*我用的不是中文版,反正差不多意思) 的工具条,默认状态下这个工具条好像是不显示的,这样在执行 移动拷贝的命令时候,就不需要选择草图中的2个点了,直接输入点的坐标后回车一次,绘图窗口中就会显示一个点的标志. 然后怎样就不用说了吧,您应该没有问题了
(输入坐标之后好像要回车)
这个功能我用的也不多,不是很清楚,如果您发现还有其他的便利用途,请别忘记告诉我一声,今后希望可以多交流.
陈教授您应该是这方面的权威人士了,也请多多赐教.
GMT+8, 2025-4-19 23:43 , Processed in 0.020412 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
