查看: 22296|回复: 26
[推荐] (二手转让)台湾大成加工中心MCV-900E
发表于 2009-4-10 23:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二手硬轨加工中心,三菱64系统,无刀库,02年台湾进口。
机床参数如下:
MODELUNITMCV-900E
TABLE
Table sizemm1260 x 530
Working surface mm1120 x 450
T-Slotsmm18 x 5 x85
Max. Table loadkg 900
TRAVEL
Longitudinal travel (X) mm900
Cross travel (Y)mm520
Vertical travel(Z)mm550
Distance of spindle end to table topmm190-740
Distance of spindle center to column surfacemm510
SPINDLE
Spindle taperB.T.40#
Spindle speedsr.p.m.35-8000
Spindle transmission typeBelt/Gear*(opt.)
FEED
Cutting feedmm/min5000
Rapid traverse movement10000mm/min(X,Y,Z)
ATC(AUTOMATIC TOOL CHANGER
Tool storage capacity Tools16
Tool Dia. x Length (max.)mm90x250
Max. Tool weightkg8
Tool selectionBi direction (RANDOM opt.)
ATC Timesec.3-4
MOTORS
Spindle drive motor
(Rated output for 30 minutes)
HP10
X,Y,Z Axis servo motorsHP1.34
Coolant pumpHP1
Lubrication motorHP0.018
BALL SCREWS
X,Y,Z Ballscrews diametermm36
MACHINE WEIGHT AND PACKING
Floor spacemm2160 x 2400 x 2650
Net weightkg5100
Gross weightkg5300
Packing m easurement
(Seaworthy wooden case)
mm2700 x 2260 x 2540
有兴趣的朋友可以联系:13760605722肖生索要照片和价格,可安排看机。
发表于 2009-4-11 14:09:33 | 只看该作者
图是假的吧,02的有这么新???????????
发表于 2009-4-11 23:50:47 | 只看该作者
怎么看不到图片啊
发表于 2009-4-12 20:57:12 | 只看该作者
孙先生,我已经发邮件给你了
发表于 2009-4-15 12:35:05 | 只看该作者
怎么看不到图片啊
发表于 2009-4-16 15:25:20 | 只看该作者
EEEF 发表于 2009-4-15 12:35
怎么看不到图片啊
需要的话请留下email,我会发给你的
发表于 2009-4-16 18:34:44 | 只看该作者
发表于 2009-4-16 19:28:05 | 只看该作者
还有没有啊,杭州迈飞精密机械想要MFJIXIE@163.COM      0571-82776052 1# xkunse
发表于 2009-4-16 22:35:54 | 只看该作者
已经发给您们了,请注意查收
发表于 2009-4-17 19:31:47 | 只看该作者
发一个给我啊  QQ22080422
GMT+8, 2025-4-20 08:16 , Processed in 0.025033 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
