查看: 20594|回复: 13
[讨论] UG与虚拟内存
发表于 2009-4-12 11:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问哈坛里的各位兄弟,UG与虚拟内存是什么关系?一般的我们应该怎么样去设定才能达到最佳的效果?
    我工作的电脑是戴尔的品牌机,3.2的双核,1G的内存,7300的显卡。按说这个配置不算差劲了,但感觉比以前的单核  512的内存 5200的显卡没有什么太大的区别,所以在这里请教哈坛里的兄弟,这样的电脑怎样设置才能让其更好的与UG密切的配合,并发挥出最好的性能呢?
    补充一下,我的是C盘仅有系统,UG是装在D盘的。
       现在还有遇到问题:使用重播刀路的时候运行的好慢,摇不动的感觉。甚至会死机。
但进入对话框,使用2D模拟又很好用。
这又是怎么回事?
发表于 2009-4-12 11:57:06 | 只看该作者
自己的沙发自己坐!!!
发表于 2009-4-12 13:09:53 | 只看该作者
顶一下,这个我没调过,
发表于 2009-4-12 13:11:40 | 只看该作者
我电脑一直就是装好系统是哪样就是哪样子
发表于 2009-4-12 14:05:47 | 只看该作者
你的电脑这样的配置不错了,不过那个页面文件的设置好象不是那样的,后面是前面的两倍,512——1024这样设的,不过你设不设没有关系,因你的内存有1G,这个运行UG可以了,如果同时运行几个软件,操作系统会自动的调节那个页面文件的大小,当然是在你设的那个范围内调节的,速度快不快最关键的是看CPU的速度了,我们厂里面的是2。2MHZ运行得一般可以用
发表于 2009-4-12 14:09:14 | 只看该作者
如果你有条件,最好不要把那个页面文件和系统软件放在一个物理硬盘上
发表于 2009-4-12 16:38:00 | 只看该作者
    我工作的电脑是戴尔的品牌机,3.2的双核,1G的内存,7300的显卡。按说这个配置不算差劲了,但感觉比以前的 ...
LZ装的是NX6吧,1G内存慢是正常,NX6最好2G内存..
发表于 2009-4-12 18:57:28 | 只看该作者
偶3G内存,9400显卡,CORE2双核2.8
发表于 2009-4-12 21:04:50 | 只看该作者
看楼主是把页面文件放D盘了,无此必要,最好改回C盘。因为你并非有两个物理硬盘,D盘只是你的的一个逻辑盘,实际还是同一个硬盘上的,你放D盘反而会影响速度。页面文件也太小了,才512。理论上讲是实际内存的两倍左右。1G内存我一般设置2G到3G的虚拟内存。、
以上是个人心得,仅供参考。
发表于 2009-4-13 23:48:48 | 只看该作者
谢谢大家的解答!!!
但现在还有遇到问题:使用重播刀路的时候运行的好慢,摇不动的感觉。甚至会死机。
但进入对话框,使用2D模拟又很好用。
这又是怎么回事?
GMT+8, 2025-4-26 11:09 , Processed in 0.032135 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
