查看: 16903|回复: 9
[求助] PROE2.0工程图A4打印问题
发表于 2009-4-13 17:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见下图!
每次1:1打印都这样!图框是CAD的标准A4的图框!没问题的!
谁告诉我下为什么无法全部打印?谢啦!
发表于 2009-4-13 21:16:27 | 只看该作者
目前还只有笨办法。。。就是你设置好图框。。。及工程图配置文件。。。然后一次打。。。然后根据打的位置做调整。。。。最后定下来,,以后用就很方便。。。
发表于 2009-4-13 21:26:20 | 只看该作者
proe的打印是有这种问题,不过先打印成pdf,再打印图纸就没有问题
发表于 2009-4-13 21:26:29 | 只看该作者
这个问题好啊,我也得学学这个,感谢楼主提出此问题。
发表于 2009-4-14 08:06:06 | 只看该作者
这个问题应该不难啊! 还是太简单没人回应?
哪位知道的告诉下小弟啊!
发表于 2009-4-14 11:24:15 | 只看该作者
有个笨办法,就是在偏移那里设定X,Y的数值,好像是5左右吧?可以试一下
发表于 2009-4-14 11:48:55 | 只看该作者
试过! 但还是差一点!
用335*250 也差一点!就算输出可能比例失调!
发表于 2009-4-14 14:14:04 | 只看该作者
选全部打印啊,我一直用PROE出图
发表于 2009-4-16 16:47:43 | 只看该作者
试过! 但还是差一点!. p; A,
发表于 2009-4-16 17:34:28 | 只看该作者
后面模型里面有打印区域选择
GMT+8, 2025-2-6 20:20 , Processed in 0.023684 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
