查看: 16145|回复: 5
[求助] 有几个问题始终研究不透,望高手们指点。
发表于 2009-4-13 18:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。怎么把是英寸的图档转成毫米。
  2。刀库的用法,(看了RAY版大的‘E7 流程---我的用法’里有段“有身马不妥呢?在还没有preferred value设置得先前版本这样确实不太妥,因为每一个策略一个模板,每次都要去找,要不然就一下都出来,不需要得还要删。现在有了prefered value设置相当于内置到软件中,每选用一个策略,点一下Load prefered Look按钮即可了。”
哎,笨人直到现在还不能理解这句话的意思。。。555....
  3.“平刀直接给火花位方法”看了老楷的这贴,笨人试了几次都未成功,还望老楷指点下。。。
  4.流线铣的用法,有关流线铣的资料很少,很想做几个流线铣的刀路上机,望高手们给点资料,上传NC文件也可以。。。
  5.哪些地方需要插铣,插铣有什么好处?
  6.锣曲面哪个角度可以避免阴阳面?
  7.平底刀可以清根铣吗?
  8.想把自己做的电极出图模板设置成默认的模板该怎么设置?
  9.我的电极出图打印不了全屏?改怎么设置?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-13 21:43:33 | 只看该作者
1  转换的时候能设置单位!不过尺寸变大了!网上查下公制跟英制的比例缩放下就好!我自己是到破衣里设的!方便!
2  首选项RAY大说得很清楚了!就是把你想要的参数设好后保存!下次要直接调用就好了!什么都不用设!
3 平刀给负火花数要先在预示值里勾选允许平刀负数!
4  流线铣刀路这几天有空做个出来!
5 插铣我自己用的少!RAY经常用!插铣对深腔特别好!能保证尺寸!比如你用等高走下去到下面尺寸老是比较小!因为刀的磨损!用插从上到下就不会出现这个问题!
6 平行刀路不用一味45度!多试试别的角度!我一般常用30度走!有时用113走!
7 平刀可以清角!注意不要过切!有些地方用平刀比用球刀清还好!
8 .想把自己做的电极出图模板设置成默认的模板可以在预示值里选你做好的模板!
9 我的电极出图打印不了全屏?绘图里不是有个全屏显示么?就可以打满窗的图纸了!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
tantiduo + 10 我很赞同
发表于 2009-4-13 21:47:33 | 只看该作者
1,新开一个公制图档,选择文档》输入》来自零件
2 把每个策略的最常用参数设置好,最好是用变量设置,保存,(名字是内定的,不用修改),然后就可以调用了。
  3,本来平底刀放负余量的时候软件不接受,不会计算,把那参数设置好之后,就可以计算了。
  4.流线铣是很简单的,自己练习一下就知道了。
  5.很深的加工就用插铣,插铣好处很多、很多。哈哈
  6.总觉得阴阳面是机床问题,我一般是用0°或者90°,很久没见阴阳面了。
  7.平底刀可以清根铣吗?按字面理解是可以的,但是好像自动清角不能用吧。
  8.想把自己做的电极出图模板设置成默认的模板该怎么设置?随便找个帖子,看看电极模板设置,里面都有说的。
点击打印的时候有个满屏打印,勾上就好了。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
tantiduo + 10 我很赞同
发表于 2009-4-14 20:08:00 | 只看该作者
感动。。。
谢谢老楷,谢谢Zcgmin.太详细了,来开思真好。。。永远支持开思
发表于 2009-4-15 08:35:05 | 只看该作者
永远支持开思 谢谢老楷,
发表于 2011-6-15 20:31:26 | 只看该作者
学习 .................
GMT+8, 2025-4-15 14:32 , Processed in 0.027448 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
