查看: 15984|回复: 7
[求助] 新手关于装配体的问题求助
发表于 2009-4-14 13:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个装配体A中“插入零部件”,选择装配体B
原先在装配体B中,b1零件和b2零件只有有一个面重合,也就是说,b1和b2可以发生相对滑动。但是在A中的B的b1和b2不能发生相对滑动了,变成固定的。
这是怎么回事呢
是我“插入零部件”的方式有问题吗?
我的SOLIDWORKS是2009sp2.1
发表于 2009-4-14 13:58:21 | 只看该作者
换句话说就是,为什么子装配体的自由度会变成0
发表于 2009-4-14 15:45:32 | 只看该作者
在子装配的属性中改固定为浮动
发表于 2009-4-14 18:16:39 | 只看该作者
错了,在装配体A的状态下,鼠标右键点击装配体B,然后选择“零部件属性”,然后勾选“求解为”中的“柔性”就OK了!
发表于 2009-4-14 21:30:31 | 只看该作者
4# vincent3166
问题解决了,非常感谢
不过好像原来的配合关系也消失鸟
发表于 2009-4-27 14:26:09 | 只看该作者
当然,子装配体中总装配体其实就是一个零件,当然其内部不能动静了。
发表于 2009-6-1 20:17:35 | 只看该作者
明白了,我也遇到类似问题,谢谢了
发表于 2009-6-3 16:44:22 | 只看该作者
路过顶一下!
GMT+8, 2025-4-29 19:54 , Processed in 0.022430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
