查看: 17020|回复: 3
[教程] 2. 卧式加式中心(X/Y/Z/B)上ROT能够实现多面加工吗?
发表于 2009-4-14 14:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2. 卧式加式中心(X/Y/Z/B)上ROT能够实现多面加工吗? ROT在四轴加工中心能实现空间旋转吗?怎样能够实现侧面的加工?比如在卧式加式中心(X/Y/Z/B)上ROT能够实现多面加工吗?如能实现怎样编程. 下面是说明书上写的,供参考。 上面这种方法是不是只能用在刀具有旋转功能的机床上使用,如5轴加工中心等。那么四轴加工中心上就只能用B轴旋转了,但是下图回转轴尺寸又是怎么用呀,它作用是不是:作为旋转轴的定位或含旋转轴的联动加工。 我以前用过FANUC,MITSUBSHI系统,最近接触SINUMERIK840D的,我们加工的产品属于那种多面加工的产品。而且是单件不规则(毛坯余量不均匀,不能按装定位到回转中心上),想寻求一种好方法:(1)用回转轴B,X,Y,Z三轴回转中心怎么找?怎样用TRAN指令进行各面的尺寸控制。 (2)如果空间旋转指令ROT能够在卧式加式中心(X/Y/Z/B)中实现空间旋转(不用考虑B轴回转中心)的话,配合TRAN/ATRAN怎样进行编程,及就注意什么问题?注:我见过的很多卧式加式中心(X/Y/Z/B)都是能够把工件或夹具定位到回转中心上的,那样往往也是中小批量的加工,编程道也简单。(续)2.上面说了这各加工中心是SINUMERIK840D卧式加式中心(X/Y/Z/B),而且它有平旋盘(U轴)、主轴的伸缩为W轴。轴的定位SP轴。 这种加工中心应该叫做复合式加工中心它的U轴可以和Z轴实现联动, 用GEOAX(1,X)来进行轴的转换,转换后的U轴用X轴来表示,这样可以看作是G18来进行车削(可考虑成数控车,不同的是数控车是工件旋转、刀子不动,而复合式加工中心则是工件不动、刀子动)但是在用到车槽时怎样用半径补偿来编程,如刀子宽是4.2mm的槽子是20.3+0.1的怎么编(其实这个程序和数车一样的,不同的是加工中心半径编程的)。给一个数车的程序也行。
发表于 2009-4-19 17:54:41 | 只看该作者
沙发!!!!!!!!
发表于 2009-4-19 21:31:20 | 只看该作者
楼主说的这个就是一般的卧式镗铣中心,看来你没见过镗床,镗床基本都带平旋盘的,普通膛床是不好铣外圆的,所以用他来加工外圆,改成数控后只是没丢掉这个东东,当然用处还是很大,在这种机床上用ROT的意义不大,系统提供了这种功能,但基本没用,除非你加了一个角度铣头,工作台旋转功能不会用这个指令的,这个指令是指坐标系的旋转,找中心吧也简单,只要你数学学得不差,仔细想想就会明白
发表于 2009-4-19 22:09:55 | 只看该作者
UG 编程 你可以 车铣复合编程, 如果你 会编 钻孔,那么你 有一定的手工编程经验,你就会编 镗,攻丝,
铰孔等,一系列的孔加工。 不同的是 G指令.  关于你的轴的问题,考虑的过多了,如果你有一定手工编程,
那么建议你用手工加入需要旋转的轴运动。
GMT+8, 2025-4-26 11:09 , Processed in 0.024339 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
