查看: 18669|回复: 9
[求助] 公司想买加工中心,不知什么机型好,有好见意的请进!
发表于 2009-4-14 17:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司想买两台CNC加工中心机床,主要用来做精密零件加工的,偶尔也做点小的模具,转速最高要达到12000;
还知选什么机型好,最近在了解友嘉的V系机床!
发表于 2009-4-14 21:54:50 | 只看该作者
多大行程的?我可以给楼主点建议,因为你的机型跟我的很像。
发表于 2009-4-14 22:30:25 | 只看该作者
楼主,按照你的要求,日本的法那科FANUC是一个不错的选择!
法那科FANUC精密小型加工中心a-T14iFb,500*400*300mm,24000转主轴,FANUC-31I-A的数控系统,定位精度达0.006mm,适合三维加工,精密零件加工,模具铜公加工等领域,在广东地区超过10000台销售数量!
有兴趣请联系,139 2380 2920陈生。coasll@126.com。我在深圳。
发表于 2009-4-15 09:41:46 | 只看该作者
公司要两台,一台行程在800左右就可以了(针对较长小零件加工),主轴速度至少到12000,快进在35M左右
进给伺服最好是直联式的;另一台要在1000以上,转速与进给可以低点。
另外其中一台最好能配第四轴;价格在100W以下
发表于 2009-4-15 11:59:06 | 只看该作者
本人推荐:
800行程的:森精机 Duravertical5080 快进36M(擅长零件加工)
1000行程的:大隈MXR-560V(模具加工)
以上设备我公司都有,可以供你选择,价格也在你的预算之内,如果有兴趣的话,可以联系肖生13760605722
发表于 2009-4-15 16:34:00 | 只看该作者
楼上的,有没有相关资料,PM给我,或EMAIL给我(Kane_YAO@139.com)
发表于 2009-4-16 13:23:52 | 只看该作者
最近听朋友说美国捷力的机床还可以,有没有用的兄弟?给点意见!
发表于 2009-4-16 13:26:43 | 只看该作者
您好,我已经Email给您了,请注意查收。
如果觉得资料不够的话,可以约见。
发表于 2009-4-16 17:32:47 | 只看该作者
可以考虑帝马Rapimill800,直联式轴式主轴,15000RPM.快速进给速度达36m/min,切削进给速度达12mmin,看机器就知道床身铸件非常棒!
一米机我们有VBZ1000也完全能满足您的要求!而且我们现在所有的出厂机器都备有第四轴的线路,完全为客户提前准备好了!总价在您的预算内.可以参考.www.dimacnc.com.cn
发表于 2009-4-16 18:07:05 | 只看该作者
另外其中一台最好能配第四轴;价格在100 ...
楼主:您好!我已把日本纪和(KIWA)KCW-10V产品发送到您邮箱里了,直连式主轴 标准转数10000转  快速位移 X/Y 48000mm Z 36000mm 24把机械手刀库 行程1000×550×510  FANUC系统  换刀时间 1.3秒 最大负载 800kg
联系人:赵先生  15805926716
EMAIL:zhxw0328@163.com
Website: www.kiwa-mc.co.jp
GMT+8, 2025-2-1 03:55 , Processed in 0.028703 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
