查看: 21363|回复: 31
[已解决] 象下面这个槽怎么加工,
发表于 2009-4-14 20:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
象下面这个槽怎么加工好,那个槽R2,要求不高,用R2的刀直接加工出来就可以,
下面我总节我用的几种方法存在的问题:
点线驱动多层切销销到最后几刀时下刀量太大
用曲面驱动刀轨下刀量均匀但是不能先择工件几何体而过切
用边界驱动第一刀过不了关,因第一刀下刀量太大
使用上面任一刀路不做多层切削,利用刀路转换也是第一刀切的太多也不行
希望有人如果有什么妙方指点下,我上面的只是一个示意图,我实际的工件是要用R0.5的刀在钢料的斜面上锣工艺交叉条纹,那个面也是曲面的,谢谢
此问题在大家的帮助下我解决了,谢谢各位的参加,感谢各位的帮助,这个坛太好了,在上面没有不能解决的问题
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-14 21:30:05 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 21:34:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:39:48 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 21:39:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-15 09:23:36 | 只看该作者
发表于 2009-4-15 09:26:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-15 09:55:42 | 只看该作者
发表于 2009-4-15 13:40:37 | 只看该作者
发表于 2009-4-15 13:41:02 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-14 03:44 , Processed in 0.028135 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
