查看: 16117|回复: 5
[求助] 钣金设计 — 超级挑战性问题, 搜遍所有论坛无答案
发表于 2009-4-14 21:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了冲头文件,用成形命令去成型板金。
发现proe存在2个棘手问题
1 ,   冲头零件中, 种子曲面和边界曲面之连结处导了角  就  冲不了。
2.  冲头零件 有多个凸包, 用来冲凸包时, 只能选一个种子曲面和一个边界曲面。, 不能同时选中几个凸包一次冲成形。  这样很郁闷。
不知道大家看懂没。。要真正懂板金设计的高手 回答哦。。。
发表于 2009-4-14 22:08:49 | 只看该作者
答:
1.我的经验是,做冲头是尽可能不要倒角,这样容易出错,不仅是在连接处,别处也有可能,因为打punch,其实也就是offset的一种,冲完后,钣金件也可倒角的
2.可以尝试在打punch是选择冲孔选项,这样可以一次冲很多
发表于 2009-4-14 22:10:49 | 只看该作者
D:\Backup\我的文档\My Pictures、01
发表于 2009-4-14 22:11:11 | 只看该作者
图片不会发
发表于 2011-3-16 11:36:55 | 只看该作者
能学到不少知识啊,要有不少的知识要学啊
发表于 2011-3-16 21:27:32 | 只看该作者
1.导角要不就不倒,要倒的话圆角半径一定要大于钣金壁厚,不然会出错
2.如果模具只是凸起的话则选冲孔(punch)成型,不要选模具成型,冲孔不用选边界曲面和种子曲面
GMT+8, 2025-4-28 19:31 , Processed in 0.022474 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
