查看: 67680|回复: 197
[原创] mc9.1sp2模具版自动程式单
发表于 2009-4-15 00:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在网上的MC程式单都是以加工余量来判断加工方式,对于喜欢用骗刀法编程的朋友
不太适合,还有的同一把刀的程式分成多条同样的程式名或两个同样的程式名中间有
很多空行,不太美观,且有程式条数限制,假如工件复杂,同一把刀程式多的话则只
能显示前几条程式,所以搞了个适合自己的程式单,需要的朋友就下,不需要的请路
过就好。这个程式单有以下几个特点:
1, 同一把刀的程式名只有一个名称,且中间没有空行
2,刀具大小可根据刀具类型而点选,比如刀具类型是球刀它只显示球刀列表,那么如
   果哪条程式是用骗刀法编的则可点选成正确的刀具大小。
3,开粗、光刀、中光的加工类型只需在编程时在操作注释里加入:“R”、“F”、
  “Z”即可自动生成“开粗”、“光刀”、“中光”的操作注释,如果没养成习惯
   忘记了,那么在生成程式单时也可点选加进去。
4, 电极程式单和工件的程式单内容是有些区别的,你可以在生成之前选择是需要电
    极的程式单还是需要工件的程式单样式。
5, 此程式单模板没有条数限制,当然也是免费使用的。
6,使用方法:把后缀名是dll和xlt的文件拷贝到mc的chooks目录下,再先运行
  “删除参数.reg”,再运行“从新设置参数.reg"后不要做任何更改即可使用。
7,因本人不用10以上版本,所以不支持10以上的版本,下的朋友请注意,不要
   浪费了你宝贵的时间,高速加工请自行测试,此模板在xpsp2系统下
   mc9.1sp2,execl2003版本测试通过。
8, 另外现在在金融危机之时,为了节约纸张,程式单所选都是小图片样式,
   眼睛不好的朋友请自行配眼镜(其实再大的图片也看不出什么结构的)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
lihaibin360 + 1 多谢分享
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-15 00:12:35 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2009-4-15 00:34:52 | 只看该作者
顶一下,
发表于 2009-4-15 02:15:32 | 只看该作者
呵呵,看到一些很熟悉的东西啊
楼主整得还可以,只是部分代码需要改进啊。
比如,刀具的具体参数,以及自动换刀方面的支持。
发表于 2009-4-15 08:26:41 | 只看该作者
boy9981 发表于 2009-4-15 02:15
呵呵,看到一些很熟悉的东西啊
啊杜 你的东西哦  被人家修改了下哦
发表于 2009-4-15 11:40:51 | 只看该作者
呵呵 ,不知道有没有用,看看
发表于 2009-4-15 18:54:22 | 只看该作者
呵呵,看到一些很熟悉的东西啊
呵呵 代码方面还要请杜公子多多指教啊,加入刀具参数是很方便的,只是我认为不需要在程式单上显示出来,这样程式单简洁一点,至于自动换刀,只不过只有一条程式名而已,加入刀具号码也不难的,但我说了这是做模具的程式单,基本不用自动换刀的,对于操机而言,操作者只需知道是哪块料(材料大小),怎么取数,工件在机台上的摆放方向以及装夹的方式就可以了,其它只须照单上的刀具大小上下刀和注意一下备注的注意事项就OK了,如果操作者没错有问题就是编程的问题了,责任很明确的
发表于 2009-4-15 22:52:29 | 只看该作者
太谢谢你了,用了MC9.1这么多年,现在才看到比较好一点的程式单,顶你
发表于 2009-4-16 00:04:02 | 只看该作者
我 的  Excel 2003   打不开你这个程序   是为什么啊,?/
发表于 2009-4-16 18:57:26 | 只看该作者
1# yuanliang2006
看看这是什么问题
GMT+8, 2025-4-28 14:28 , Processed in 0.025952 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
