查看: 17766|回复: 18
[讨论] 大家来说说对这类曲面平行铣的应对
发表于 2009-4-15 09:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在Cim里面我始终对这类曲面平行铣有点纳闷,主要是边界行选取的问题。通常在用这个曲面边做为刀具接触点就会如下图这样。
        如果是在UG里面可以有移除外面多余的空刀,但是在Cim7.0到9.0我都好像没见有什么直接改善。
        通常我对这种面是做多一步就是编辑一下刀路,修剪多余部分,虽然这修剪也是很方便,但毕竟还是要两步完成。所以想看看大家有什么好的方案。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-15 09:51:39 | 只看该作者
不要偷懒!做个辅助面!把面延长出来!
发表于 2009-4-15 10:08:03 | 只看该作者
最讨厌就是做辅助面,如果是单一的一个零件还没什么,要是一堆的话辅助面不是一个很好的做法,那样导致图不简洁,步骤也不简。
发表于 2009-4-15 10:11:59 | 只看该作者
铜公,做几多火花位,边界就补几多入去,就不会用多余刀路了,对正下药的做法
发表于 2009-4-15 10:13:22 | 只看该作者
用finish all 做了下
没出现LZ的跑出来的情况
不过发现了一些别的问题
有些地方加工不到
发表于 2009-4-15 10:15:23 | 只看该作者
选择接触点边界之后就不能在偏距了
如果可以偏个0.2到0.5(根据刀具大小来决定)
这样就即可以加工到位,又不会出现把利角铣成圆角的现象。
发表于 2009-4-15 10:31:30 | 只看该作者
zcgmin 发表于 2009-4-15 10:15
选择接触点边界之后就不能在偏距了
选择接触点边界后用刀路编辑把溢出的刀路修剪可以做相应的偏移数值。
发表于 2009-4-15 10:43:19 | 只看该作者
5# zcgmin
这样曲面弧底是加工不到位的
发表于 2009-4-15 10:53:02 | 只看该作者
三轴航空铣已经很好的解决了这个问题(附文档)
发表于 2009-4-15 10:55:52 | 只看该作者
还是刀客有见解!
GMT+8, 2025-4-29 19:43 , Processed in 0.028824 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
