查看: 18333|回复: 16
[求助] 四轴刀具路径出现重叠???
发表于 2009-4-15 17:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我试验了一个简单的四轴工件,在X3版本中仿真正常,但后处理生成NC程序后,在CIMCO中仿真四轴刀具路径出现重叠???
我现在把X3文件,与我用的后处理pst文件发上来,请大家帮忙解决!谢谢!
发表于 2009-4-15 17:38:54 | 只看该作者
沒用cimco模擬習慣...
你在cimco裡那路徑線是讀刀底還是中心的路徑線...
发表于 2009-4-15 18:43:24 | 只看该作者
是莫莫人的马夹?
四轴不洞。
发表于 2009-4-15 20:55:35 | 只看该作者
谢谢断大叫我那进退刀路, 他的后处理是假4轴的,不是它的图形多轴里的4轴后处理
去   ???:\mcamx\mill\posts找4-5轴的后处理,还有是你机床是什么系统,有专有的后处理
# Description         : Generic Fanuc 5 Axis Mill Post
# 4-axis/Axis subs.   : Yes
# 5-axis              : Yes
找这个通用后处理也是很不错。
发表于 2009-4-15 22:07:02 | 只看该作者
谢谢!断翅的的解答.
我在cimco裡那路徑線是讀刀底的。
谢谢!0203cj的解答.
我刚才用了Generic Fanuc 5 Axis Mill Post后处理,刀路照样是重叠的。
您能将这个工件生成一NC个程序,发上来吗?多多感谢啦!
发表于 2009-4-16 14:51:30 | 只看该作者
程式是重疊的沒錯.看數字就知道...
有無開中心點去轉阿...
发表于 2009-4-16 17:48:39 | 只看该作者
再次感谢!断翅的的解答!
我想问一下什么是有無開中心點去轉?
是不是指刀具的校刀位置?我的校刀位置是刀尖。
发表于 2009-4-16 18:00:38 | 只看该作者
断翅:您好!
我刚才又想了想,你所说的“有無開中心點去轉”,是不是指仿真加工时,刀具路径以工件中心为基准去旋转?
我在CIMCO中设置见图
发表于 2009-4-16 18:08:07 | 只看该作者
這個...
发表于 2009-4-16 21:06:12 | 只看该作者
感谢!断翅的解答。
我现在把中心点打开,刀具路径未出现重叠。
看来加工这种形状工件时,只能用中心点打开加工。不过这种刀路,工艺上不是很合理。感觉在加工工件的薄壁处,刀具负担过大,象是在粗加工中钻削式加工。
我期待着有更好的解决方案!谢谢!
GMT+8, 2025-4-16 12:49 , Processed in 0.028267 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
