查看: 23314|回复: 12
[求助] 扫描加引导线的问题,先谢谢大家了!
发表于 2009-4-15 20:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
      本人自学SW,照着教材做图,在学习到扫描时,发现扫描一加引导线,总是报错:“此中间的轮廓#2无法求解,请考虑编辑原始截面草图的几何关系或尺寸”
       附件为PART,请各位帮我看看呀,个人认为错在轮廓图上了,但与教材带的CD上的图比较了一下,竟然没有一点区别,但就是做不出来,不知道为什么,已经研究了半个月了,真的没有办法了,找不到问题所在,请大家帮我看看呀,我做的所有的扫描的图只要一带引导线,就报上边的那个错,真的搞不清白了 ,先在此谢谢大家了!!!!!!!
发表于 2009-4-15 21:32:20 | 只看该作者
我前段时间也遇到这类似问题,还没解决,呵呵
发表于 2009-4-15 22:29:49 | 只看该作者
去掉轮廓草图中椭圆中心的重合约束,就可以扫描。
此图中路径与引导线长度不匹配,造成扫描提前终止,所以模型中有一个缺角。建议从小头向大头方向扫描,可以避免此现象。
发表于 2009-4-15 23:19:22 | 只看该作者
是这样吗?
发表于 2009-4-15 23:35:56 | 只看该作者
是这样的,太谢谢大家了,非常感谢版主及zhao43899,能解释一下为什么吗,我还有一个图,也是这样的,我刚自己又做了一个多小时,还是做不出来,自已真的很差的,再请版主及zhao43899帮助我一下,先谢谢了!还有就是这个错误一般是什么问题引起来的?谢谢!
发表于 2009-4-16 06:04:46 | 只看该作者
此类问题一般都是由过多约束引起的。平时在做带引导线扫描的轮廓草图时,我喜欢画线先偏离那些特定位置,以减少可能出现的不需要的默认约束,再通过必要的约束将线条定位到正确的位置上。
发表于 2009-4-16 22:06:12 | 只看该作者
版主,你真的是太强了,这个问题我搞了好久了,真的要谢谢你了,非常感谢!祝你工作顺利,事事顺心呀!
发表于 2009-4-17 09:00:42 | 只看该作者
楼主真乃性情中人~~
发表于 2009-4-17 12:29:26 | 只看该作者
彼此受教了,谢谢!
发表于 2010-5-25 14:44:22 | 只看该作者
真不好意思,我照画还是没有画出来,惭愧!
GMT+8, 2025-2-9 09:12 , Processed in 0.031120 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
