查看: 20519|回复: 6
【求助】adams仿真动画的制作
发表于 2003-6-9 09:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我做得项目机构的运动幅度比较小,把运动曲线和仿真动画一块播放会给人更好的视觉效果,我看班竹做过很多这种动画,你是用的抓图工具吗?我下了一个,感觉不好用。看了看别人的介绍说在后处理中把仿真动画存成jpg格式,然后使用把这种个做成动画的软件就可以。试了一下,很好用,可是我不知道怎么得到曲线随仿真变化的动画,能不能指导一下,我想得到在adams平台中回放动画和曲线图的效果。
发表于 2003-6-9 15:49:57 | 只看该作者
我大概明白你的意思。
你是要把运动的动画和测量的曲线变化动画做到一起,是吗?
这个曲线变化的动态生成只能在adams/view的animation里看。
录制的效果,我也觉得极其的不清楚。
而且横坐标是在不停的变的。
我个人觉得横坐标不变,然后纵坐标曲线慢慢增加是最好的。
后置处理连曲线变化的动画都看不了。
你要是不嫌累,我建议你在后置处理里面,把曲线的数据导出来。
然后用别的软件(比如科学数据处理常用的origin软件)
生成各个特定点的曲线图,然后和你的动画图片合并,再利用软件做动画。
我怎么觉得有点做假的嫌疑:
发表于 2003-6-19 16:34:00 | 只看该作者
上次给你的建议也不知道你是否满意。
我在adams/ppt里面录制的动画,我觉得效果还可以。
至于曲线变化,虽然没有曲线的增长变化,但是竖直的标定线却可以找到对应数据。
如图所示,但愿你来看看。这样能减少很多劳动量。原来的方法太累了。
发表于 2003-6-19 16:35:16 | 只看该作者
注意看竖直标定线与曲线的相交点的,以圆圈表示的。
发表于 2003-7-26 11:17:50 | 只看该作者
版主,我还是没有弄清怎么是最快捷的方法作输出的动画。
发表于 2006-3-19 17:48:27 | 只看该作者
ths ~~~~~~~~
斑竹真实厉害
发表于 2009-5-15 21:17:48 | 只看该作者
看来我还需要继续学习啊
GMT+8, 2025-1-27 18:17 , Processed in 0.032335 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
