查看: 23107|回复: 17
[原创] 圆鼻刀精加工后的清角问题
发表于 2009-4-16 20:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我们在做大模具的时候,一般都是用圆鼻刀(如D25r5,D20r5)做曲面的精加工,后面如果直接使用自动清角命令,参考前一把刀具,再放一点余量,往往是该清的地方没有清到,不该清的地方重复的刀路一些。造成这样的原因是自动清角功能只能是参考到球刀,如果是设定参考刀具为D25r5,它在计算时也是按照D25r12.5来参考的。据我了解POWERMILL的自动清角也是如此。下面来说说我的做法,如果大家有更好的方法,相互交流一下。
  用圆鼻刀(如D25r5,D20r5)做曲面精加工完成后,使用将要清角所用的刀具,用二次开粗方法,余量为0,公差0.02~0.03,切深和步距稍为加大,然后计算刀路,再依照所计算出来的刀路,用直线依屏幕点大致描绘出加工轮廓。这时,依所画的轮廓使用清角所用的刀具做这些曲面的精加工就OK了。有人会说怎么不使用二次开粗功能里的自动出轮廓,但我发现自动出来的轮廓往往也有不到位的地方,再者这样的轮廓有很多的锯齿形状,在后续计算中会很慢。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-16 21:04:21 | 只看该作者
我的方法是把参考刀具设大点,比如前把刀是25R5的,参考刀具我会设30R5.有认为不合理的快抛砖啊
发表于 2009-4-16 23:50:50 | 只看该作者
都是好方法!
发表于 2009-4-17 19:01:36 | 只看该作者
clamber99 发表于 2009-4-16 20:54
  我们在做大模具的时候,一般都是用圆鼻刀(如D25r5,D20r5)做曲面的精加工,后面如果直接使用自动清角命令,参考前一把刀具,再放一点余量,往往是该清的地方没有清到,不该清的地方重复的刀路一些。造成这样的 ...
谢谢分享。。。顶。。。
发表于 2009-4-18 12:40:15 | 只看该作者
谢谢分享。。。顶。。。
发表于 2009-4-18 17:41:07 | 只看该作者
为了清角  画轮廓  的确很麻烦
2#的 可靠吗?
发表于 2009-4-18 20:42:15 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2010-1-10 15:44:57 | 只看该作者
不费那个劲!清角换个软件就ok了!自动清角不能参考非球刀确实是cim的大弱点!
发表于 2010-1-10 22:09:07 | 只看该作者
请问一下,二粗能自动出轮廓吗???
发表于 2010-1-10 22:36:54 | 只看该作者
自动清角不能参考牛鼻刀个人认为是CIM故意这样做的,理由是为了走出的清角程序干静,因为有的形状的模型如果按照精确轮廓算出的刀路会一团糟......
但CIM少了个精确计算清角轮廓的功能实在可惜......
如果一个专业的CIM软件连综合型软件(CAM)都不能超过的话那么就失去了存在的意义
GMT+8, 2025-4-7 22:00 , Processed in 0.027116 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
